Okreslenie przygotówki
bigsusi
Post napisał: bigsusi » 19 sty 2012, 19:40
ObrazekObrazek
Witam,szukałem podbnego tematu aczkolwiek nic nie znalazłem wiec założyłem nowy. Czy znajdzie sie ktos kto ogarnia mastercama na poziemie wyższym niz mój?? :grin: Mam problem z okresleniem przygotówki dla powyższego modelu ,chodzi o to że przygotówka nie może byc pełną bryłą opisaną na modelu a czyms zbliżonym kształtem do tegoż modelu z naddatkami na obróbkę.Próbowałem jako przygotówkę wczytywać plik .stl ,i nawet go otwiera aczkolwiek sciezki generuje tak jakby wogóle jej nie widział :sad: Szanowni forumowicze,pomocy!!
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 20 sty 2012, 16:25
Trzeba gabaryty bryły wczytać jako osobny plik przy wybieraniu półfabrykaty. Jest taka opcja wczytać półfabrykat z bryły.
bigsusi
Post napisał: bigsusi » 23 sty 2012, 11:07
Czy chodzi o to polecenie:własciwosci grupy maszyny ->przygotówka->kształt->bryła ??
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 27 sty 2012, 09:13
Której wersji używasz mastercama?
bigsusi
Post napisał: bigsusi » 27 sty 2012, 19:12
Mastercam X4
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 31 sty 2012, 09:58
Jeśli X4, to w zależności której strategi używasz znajdziesz okno jak na zdjęciu poniżej, zaznaczasz opcje stl i program będzie porównywał twój półfabrykat z modelem...
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 31 sty 2012, 17:37
RAJMUND, Ty teraz mówisz o porównaniu symulacji z bryłą.
bigsusi, dokładnie tak jak napisałeś, możesz również wybrać bryłę z pliku. Ja mam wersjęX3 i tak się da bez problemu.
bigsusi
Post napisał: bigsusi » 31 sty 2012, 20:53
Sayrus, czy mógłbys mi to opisac krok po kroku? Bo jesli nie robie gdzies jakiegos glupiego błedu to juz sam nie wiem o co chodzi :???: Plik STL z geometrią przygotówki wczytuje w ustawieniach przygotówki i to juz wszystko??
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 01 lut 2012, 09:24
Spróbuj zrobić tak:
Modelujesz w jednym pliku przygotówkę i element do obrobienia (na dwóch różnych warstwach). Tak aby były wyodrębnione 2 osobne bryły. Przy wybieraniu przygotówki przejdź na warstwę tylko z półfabrykatem. Wybierając "Bryła" program chce abyś wskazał półfabrykat więc pokazujesz tą bryłę którą masz aktywną. Możesz sobie znaczyć Krawędzie lub Bryła i zobaczysz na czerwono swoją przygotówkę.
kamosis
Post napisał: kamosis » 06 lut 2012, 19:09
hej
Może prościej..
Po otwarciu swojego modelu który będziesz obrabiał, zapisujesz go jako plik ".stl".
1. Przygotówka widoczna przed symulacją.
W drzewku po lewej, rozwijasz zakładkę właściwości i klikasz ustawienia przygotówki. Pojawia się okienko Ustawienia Przygotówki. W kategorii kształt klikasz na opcje plik i następnie wybierasz ten plik, który wcześniej zapisałeś jako ".stl". Dalej klikasz na opcje podgląd i ją zaznaczasz, dalej klikasz na dopasuj ekran i ostatnie na bryła.
To by było na tyle jeśli chodzi o bryłkę w okienku głównym.
Powinna się pojawić piękna przezroczysta przygotówka.
2. Bryłka w symulacji.
W okienku z drzewkiem klikamy w pasku narzędzi w weryfikacje wybranych operacji, a następnie w okienku które się pojawi klikamy na opcje, w opcjach wybieramy przygotówkę jako plik tak jak w p.1, klikamy aby była przezroczysta i na koniec w "różnorodnych operacjach zostawiamy tylko aktywną funkcją kompensacji freza w układzie..
I to by było chyba na tyle.
Chyba oto koledze chodziło, choć mam wątpliwości, czy kolega wie tak naprawdę czego chce. Jeśli kolega po obróbce chce zostawić jakiś naddatek, to wystarczy w samej operacji wstawić odpowiednią wartość naddatku.
Może kolega też wczytać drugi raz tą samą bryłę na drugą warstwę i następnie ją wyskalować..
Wróć do „Mastercam”
