FERM FBF-850E - średnica uchwytu mocującego
Jawojt
Post napisał: Jawojt » 20 wrz 2006, 19:45
Wyczytałem na tym forum, że frezarka Ferm FBF-850E posiada uchwyt mocujący o średnicy 43 mm. Kupiłem taką i po sprawdzeniu okazało się, iż średnica wynosi 44mm /dokładnie w moim przypadku 43,9/. Mam pytanie czy taki jest urok mojego egzemplarza, czy nominalna średnica uchwytu tej frezarki wynosi 44mm?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 20 wrz 2006, 22:19
Mam taką samą i u mnie wyszło 43,5 więc pewnie jest to urok taniej tandety, pracuję na niej bo nie mam wyjścia ale skombinowałem sobie słuchawki wygłuszające po inaczej się nie da wytrzymać a robię rylko w drewnie. Aktualnie zbieram na KRESS 800 fme ale to 600zł kosztuje.
Jawojt
Post napisał: Jawojt » 20 wrz 2006, 23:10
Dzięki za informację. Mój problem polega na tym, że posiadam "prosty" uchwyt osi Z jest to konstrukcja aluminiowego statywu do wiertarki uzupelnionego o srubę napędową. Oryginalny otwór w nim ma wymiar 43 mm a ponadto nie ma za dużo materiału na zewnątrz otworu. Nie chcę przez to go rozwiercać. Cała konstrukcja jest raczej ćwiczebna i nie warto do niej dawać Kressa /koszty/. Mam mozliwość wymiany frezarki na inny egzemplarz zastanawiam się czy jest szansa na taki gdzie średnica wynosi 43 mm.
pukury
Post napisał: pukury » 20 wrz 2006, 23:14
witam !! to może poszukaj ( wybierz ) egzemplarz który ma mniej i uzupełnij luz blaszką ( pn. z puszki po piwie ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Jawojt
Post napisał: Jawojt » 21 wrz 2006, 19:59
Tylko czy znajdę egzemplarz z takim wymiarem uchwytu, może inni użytkownicy tej frezarki podpowiedzą czy istnieje uchwyt, którego wymiar jest poniżej 43 mm. Pomysł z blaszką z puszki /proste a na to nie wpadłem/ postaram się wykorzystać, gdy zdecyduję się na rozwiercenie otworu do 44 mm i będę nocował wrzeciono, które dotychczas użytkuję /jakaś wiertarka z przekładnią podwyższającą obroty o średnicy uchwytu 42,9 mm/.
[ Dodano: 2006-09-21, 20:03 ]
Przepraszam po pierwsze też witam !! po drugie mocował a nie nocował
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 wrz 2006, 20:14
fenix3627 pisze:pewnie jest to urok taniej tandety
niestety jest w tym trochę racji...
no chyba, że te tańsze mają przewidziany przez chińczyków naddatek technologiczny na przetoczenie :wink:
Jawojt
Post napisał: Jawojt » 21 wrz 2006, 20:32
Cześć.
Myślałem też o przetoczeniu. Powstrzymuje mnie od tego konieczność rozbierania i składania górnego łożyskowania /nie wim czy jest to skomplikowane i jak wpłnie na centryczność i pracę wirnika/ oraz fakt, że jest to nówka a w wypadku jakiś problemów nikt nie uzna gwarancji po przetoczeniu /to jest mniejszy problem bo cena frezarki nie zabija/. A tak przy okazji, czy ktoś mógłby podać, jaki wymiar mają inne frezarki na przykład Kress, itp... .
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 21 wrz 2006, 22:19
Zdemontowanie części aluminiowej to wykręcenie 4 śrubek wkrętakiem nawet łażyska nie trzeba wyciągać, a bicie ma tak czt tak ( nie ma żadnej regulacji ), tu nie ma co zepsuć, ja za swoją dałem 100 a że precyzji nie spodziewałem sie i nie potrzebuję poszlifowałem w ręku papierem ściernym na taki wymiar jak mi pasowało. Kres podaje w katalogu 43mm i pewnie tak jest ale to się okaże jak kasę uzbieram. W sumie gdyby nie to wycie to pewnie bym nie zmieniał bo jedynie w drewnie robię i mam słuchawki ale obawiam sie że sąsiedzi wkońcu nie wytrzymają.
grzyb
Post napisał: grzyb » 22 wrz 2006, 20:32
Rozbiera sie i składa bez problemu - ja swojego przetoczyłem na 43mm w dniu zakupu (oczywiście po sprawdzeniu czy sie kręci - ze względu na gwarancję :))
Jawojt
Post napisał: Jawojt » 25 wrz 2006, 21:46
Dzisiaj znalazłem trochę czasu rozebrałem frezarkę i przetoczyłem uchwyt do wymiaru 43 mm. Zdjęcie przedniej pokrywy wymaga wykręcenia nakrętki nakręconej na wał wirnika /ta czarna na zdjęciu/ odkręcenia czterech śrub mocujących pokrywę i ściągnięcia pokrywy z łożyskiem z ośki wirnika za pomocą ściągacza bądź po wyjęciu wirnika z górną pokrywą wybicie ośki wirnika z łożyska. Łożysko ma typ CXSH 6003Z i jest o średnicy zewnętrznej 35 mm i wewnętrznej 17 mm. Po zdjęciu pokrywy zamontowałem ją w uchwycie minitokarki łapiąc rozporowo za pierścień mocujący łożysko i podpierając za pomocą kła konika przez podkładkę od drugiej strony. Po przetoczeniu całość złożyłem o dziwo frezarka dalej działa. Tym samym mój problem ze średnicą uchwytu został rozwiązany.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
