Połączenia spawane
stiepx
Połączenia spawane
Post napisał: stiepx » 19 sty 2012, 13:25
Witam!
Wykładowca dał przykładowe pytania na egzamin z rysunku technicznego i mam wątpliwości co do dwóch.
1.) Narysować w dwóch niezbędnych rzutach kątowe połączenie spawane za pomocą spoiny 1/2 Y i pachwinowej
2.)Narysować w dwóch niezbędnych rzutach teowe połączenie spawane za pomocą dwóch spoin 1/2Y oraz dwóch pachwinowych
Poniżej zamieszczam rysunek jak ja to rozumiem, prosiłbym o poprawienie mnie czy to jest poprawny zapis. Jeżeli nie byłbym wdzięczny jeżeli ktoś byłby skłonny mi to wytłumaczyć :grin:
Połączenia spawane!! ++.jpg (16.35 KiB) Przejrzano 4397 razy
alkatech
Post napisał: alkatech » 20 sty 2012, 20:27
może tu kolega znajdzie odpowiedź http://adrianolek.com/naukajazdy/pliki/ ... czenia.htm
dr. google zawsze pomoże trzeba tylko poszukać
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 20 sty 2012, 23:36
1 OK
2 tak (2 1/2Y i 2 pachwiny)
spaw
stiepx
Post napisał: stiepx » 21 sty 2012, 17:16
Dzięki marmagi :wink:
Czyli w złączu teowym, wewnętrzna część spoiny jest w kształcie 1/2 Y a zewnętrzna jest prosta pachwinowa. Dobrze to rozumuje ?
Bo się na początku zastanawiałem, jak dwie spoiny 1/2 Y i dwie pachwinowe to czy to ma być dwuteownik czy jeden teownik. Ale jeżeli jest tak jak napisałem wyżej to problem się wyjaśnia :grin:
marmagi
Post napisał: marmagi » 21 sty 2012, 20:09
tak jest,
blacha zukosowana - spoina czołowa 1/2y, a na to pachwina (po obu stronach)
stiepx
Post napisał: stiepx » 22 sty 2012, 00:13
Dzięki Ci wielkie :mrgreen:
Niech Bóg Ci wynagrodzi w kobietach i monetach :grin:
No i pech chciał że na egzaminie trafiłem na to pytanie z połączeniem teowym :mrgreen:
Narysowałem tak jak mi poprawiłeś. Zobaczymy czy to właściwa odpowiedź :mrgreen:
Pytałem o to innego wykładowcy to sam nie wiedział jak to narysować :grin:
Na dniach wyniki :wink:
Wróć do „Rysunek techniczny”
