Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
MAAK
Posty w temacie: 24
#111
Post napisał: MAAK » 20 wrz 2006, 11:35
Ładny silniczek a gdzie można taki kupić?
Na zięciu wygląda że 3-4 sektory obejmuje szczotka, czyli uzwojenia równolegle łączone
Silnik wykorzystuje pole przewodnika nie cewki, reguła prawej dłoni
Ciekawe czy te ścieżki mają jednakową grubość na całej powierzchni czy w miejscu komutatora nie są grubsze?
Zbych07
Posty w temacie: 47
#112
Post napisał: Zbych07 » 20 wrz 2006, 12:24
ERNEST KUCZEK pisze:8 par magnesow, 117 sciezek na strone (chyba musi byc nieparzysta liczba sciezek)
97 - 107 -szczęśliwa liczba 7 :wink:
układ szczotek identyczny - prawdopodobnie optymalny.
Ciekawe parametry.
nat. chwilowe 72A - trzeba pilnować żeby przy wzroście obciążenia nie wciągneło do środka zasilacza :lol:
Ładne TO. drogi - ?
Ciekawe kto zrobi pierwszy homemade. :???:
[ Dodano: 2006-09-20, 12:29 ]
A może,.............. sprzdajesz ten stary ? :wink:
MAAK
Posty w temacie: 24
#113
Post napisał: MAAK » 20 wrz 2006, 13:46
PCB do tarczowego narysowałem na 60 ścieżek
pukury
Posty w temacie: 21
#114
Post napisał: pukury » 20 wrz 2006, 17:29
witam !! nieparzysta liczba " zwojów " - parzysta magnesów , może chodzi o to żeby silnik " wiedział " w którą stonę ma się obracać ? . sprawdzę ceny magnesów neodymowych i napiszę - może kogoś zainteresują . pozdrawiam !! ps . a więc ceny - fi15na8 - 1.5pln , fi 18na5 1.39pln , 20na5 - 1,63pln , 25na5 2,61pln . min. zamówienie - 27pln , koszty przesyłki - 6,5 pln . do wszystki cen doliczamy vat . nie jest to zagłada .
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#115
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 20 wrz 2006, 18:15
MAAK pisze:Ciekawe czy te ścieżki mają jednakową grubość na całej powierzchni czy w miejscu komutatora nie są grubsze?
ten ktory rozbieralem to ma stala grubosc sciezek.
POZDRAWIAM
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#116
Post napisał: chomikaaa » 20 wrz 2006, 18:18
sa tez silnki liniowe x-y jak bede miec aparat z powrotem zrobie zdjecia skryptu do laboratorium z cwiczeniem w tym temacie jak kiedys chyba wspominalem slinik liniowy moze byc wykonany analogicznie jak krokowy tzn rozwinicie na plasko problemem jest tylko uzyskanie duzej rozdzielczosci ze wzgledu na objetosc cewek
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#117
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 20 wrz 2006, 18:18
"nat. chwilowe 72A - trzeba pilnować żeby przy wzroście obciążenia nie wciągneło do środka zasilacza "
chwilowe to dla producenta znaczy 0.5s
"Ładne TO. drogi - ? "
kupilem na e-bay za 35$
"Ciekawe kto zrobi pierwszy homemade.
A może,.............. sprzdajesz ten stary ? "
narazie nie sprzedaje, chcialbym sprubowac na magnesach neodymowych, mam juz narysowany uklad sciezek tego wirnika, moze uda mi sie gdzies to wykonac, ale jak zwykle czas.
POZDRAWIAM
faniron
Posty w temacie: 13
#118
Post napisał: faniron » 20 wrz 2006, 19:29
Panowie z neodymami trzeba uważać. Te najtańsze mają niską temperaturę pracy. Potrafią się rozmagnesowywać już w temeraturze 50 stopni.
pukury
Posty w temacie: 21
#119
Post napisał: pukury » 20 wrz 2006, 20:08
witam !! co do utraty właściwości to te o których pisałem mają 80 do 100 stopni ( w zależności od wykonania ) - szczegóły na stronie http://www.magnesy.pl/strona/start/index.html . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#120
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 21 wrz 2006, 03:49
Zbych07 pisze:97 - 107 -szczęśliwa liczba 7
dzisiaj gapilem sie na te sciezki, i 7 to raczej nie do szczescia. chodzi o to aby liczba nie dzielila sie w wypadku silnika z 8 magnesami i 4 zwojami na obwodzie tarczy(tak jak pokazuja zalaczone rys. przez kol. maak) przez 4. musi tak byc bo inaczej (przy uzyciu liczby podzielnej przez 4) sciezki nie tworzyly by jednego ciaglego (zamknietego) zwoju.
nie wiem jak to dokladnie wyjasnic, moze ktos z kolegow elektrykow/elektronikow pomoze.
POZDRAWIAM
