A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#211
Post napisał: mufi » 18 wrz 2006, 16:56
czyli kapa lepiej sobie poskładać coś sprawdzonego :) niż się mondrzyć... jakbym miał kase to moze bym coś poprubował... a tak to ciężko hehe
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 17:44
jeśli chodzi o sterownik do 3A... to trudno zrobić coś taniej niż na A3977
natomiast powyżej 3A zaczynają się schody... trzeba stosowac tranzystory mocy... drivery... i jeszcze coś...
rchobby
Posty w temacie: 14
Post napisał: rchobby » 20 wrz 2006, 07:47
Ostatnio zauważyłem na forum cnczone że allegro wypuściło nowy scalak A3986 - dual full-bridge gate driver with integrated microstepping translator http://www.allegromicro.com/sf/3986/ (podobno można go kupić w cenie 5$).
Scalak jest sterownikiem tranzystorów MOSFET czyli nie ma końcówki mocy.
Napięcie zasilania 12-50V. Kroki 1/1, 1/2, 1/4 i 1/16.
Jego główna wada/zaleta to mikroskopijne wymiary 9.8x6.6mm, szerokość nóżki 0.3mm i odstęp 0.2mm, obudowa TSSOP 38.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 wrz 2006, 09:59
rchobby pisze:Ostatnio zauważyłem na forum cnczone że allegro wypuściło nowy scalak A3986 - dual full-bridge gate driver with integrated microstepping translator http://www.allegromicro.com/sf/3986/ (podobno można go kupić w cenie 5$).
będziemy na a3986 coś robić - ale on jeszcze nie dotrał na rynek :(
oczywiście można zacząć projekt sterownika "na sucho" ;)
mufi
Posty w temacie: 26
#215
Post napisał: mufi » 20 wrz 2006, 12:04
mam jeszcze małe pytanka do zasialcza....
1. do Płytki PCB do jednego sterownika potrzebuje 2 kabelki z 5V (+ -) i 2 ze stopwniem mocy ( + -1) czyli łącznie 4 przewody, na jednen sterownik, jesli chodzi o zasilanie dobrze kombinuje ? bo nie wiem ile sobie wyprowadzen porobic w zasilaczu...ARK to dobre tozwiązanie... ? bo kurcze lutować do płytki do mi sie nie chce pozniej :) podsuncie jakiejs rozwiazanie :)
2. Jaki bezpiecznik zamontować dla jednego silnika ( w pdfie piszee ze pobiera 2,8 A)? (Chodzi mi o silnik na jedną oś)m, opłaca sie je wogóle stosować ,skoro ograniczenia prądowe są już w samym sterowniku...
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2006, 18:18 przez mufi, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
#216
Post napisał: TOMSON » 20 wrz 2006, 17:10
witam
Można zawsze z sampli zamówic troche długo sie czeka i niezawsze dochodzą ale zawsze to jakeiś wyjście.
pozdr
Tomek.Z
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 wrz 2006, 20:09
mufi pisze:2 kabelki z 5V (+ -) i 2 ze stopnia mocy (+ -1)
TAK :)
mufi pisze:Jaki bezpiecznik...
1A > od ustawiaonego Imax
mufi
Posty w temacie: 26
#218
Post napisał: mufi » 21 wrz 2006, 13:37
że tak jeszcze spytam, wiem ze to zabardzo nie ma znaczenia...(dwa smieszne pytania)
1. czy bezpieczniki sie daje na plus czy na minus (czy to nie ma znaczenia), jakie jest przyzwyczjanie fachowców ;d ?
2. czy nie bedzie przeszkadzało kondensatorom w moim zasilaczy ze stoją (leżą) blisko trafa, albo ten stabilizator, też jest blisko małego trafa....(oszczednosc miejsca hehe), czy pole magnetyczne i jakieś tam inne wpływy będą przeszkadzały ? jeśli tak to jak to usunąć ;d ? ewntualnie jakie zachować odlegości, chodzi mi o takie porady strikte montażowe :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 wrz 2006, 13:59
mufi pisze:1. czy bezpieczniki sie daje na plus czy na minus (czy to nie ma znaczenia), jakie jest przyzwyczjanie fachowców ;d ?
bezpiecznik na plus
masa jest stale połączona...
mufi pisze:2. czy nie bedzie przeszkadzało kondensatorom
kondensatory elektrolityczne nie lubią wysokiej temperatury... zbyt wysokiego napięcia... <= wtedy "wymiotują" :(
pola magnetyczne... chyba im specjalnie nie przeszkadzają - przecież to aluminiowy cylinderek ;)
jarekk
#220
Post napisał: jarekk » 21 wrz 2006, 15:25
markcomp77 pisze: pola magnetyczne... chyba im specjalnie nie przeszkadzają - przecież to aluminiowy cylinderek ;)
Raczej nie, no chyba że prądy wirowe je ugotują.
Wróć do „Elektronika CNC”
