A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
- Posty w temacie: 118
jeśli chodzi o sterownik do 3A... to trudno zrobić coś taniej niż na A3977
natomiast powyżej 3A zaczynają się schody... trzeba stosowac tranzystory mocy... drivery... i jeszcze coś...
rchobby
- Posty w temacie: 14
Ostatnio zauważyłem na forum cnczone że allegro wypuściło nowy scalak A3986 - dual full-bridge gate driver with integrated microstepping translator http://www.allegromicro.com/sf/3986/ (podobno można go kupić w cenie 5$).
Scalak jest sterownikiem tranzystorów MOSFET czyli nie ma końcówki mocy.
Napięcie zasilania 12-50V. Kroki 1/1, 1/2, 1/4 i 1/16.
Jego główna wada/zaleta to mikroskopijne wymiary 9.8x6.6mm, szerokość nóżki 0.3mm i odstęp 0.2mm, obudowa TSSOP 38.
markcomp77
będziemy na a3986 coś robić - ale on jeszcze nie dotrał na rynekrchobby pisze:Ostatnio zauważyłem na forum cnczone że allegro wypuściło nowy scalak A3986 - dual full-bridge gate driver with integrated microstepping translator http://www.allegromicro.com/sf/3986/ (podobno można go kupić w cenie 5$).
oczywiście można zacząć projekt sterownika "na sucho"
mufi
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 26
mam jeszcze małe pytanka do zasialcza....
1. do Płytki PCB do jednego sterownika potrzebuje 2 kabelki z 5V (+ -) i 2 ze stopwniem mocy ( + -1) czyli łącznie 4 przewody, na jednen sterownik, jesli chodzi o zasilanie dobrze kombinuje ? bo nie wiem ile sobie wyprowadzen porobic w zasilaczu...ARK to dobre tozwiązanie... ? bo kurcze lutować do płytki do mi sie nie chce pozniej
podsuncie jakiejs rozwiazanie
2. Jaki bezpiecznik zamontować dla jednego silnika ( w pdfie piszee ze pobiera 2,8 A)? (Chodzi mi o silnik na jedną oś)m, opłaca sie je wogóle stosować ,skoro ograniczenia prądowe są już w samym sterowniku...
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2006, 18:18 przez mufi, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
TAKmufi pisze:2 kabelki z 5V (+ -) i 2 ze stopnia mocy (+ -1)
1A > od ustawiaonego Imaxmufi pisze:Jaki bezpiecznik...
mufi
że tak jeszcze spytam, wiem ze to zabardzo nie ma znaczenia...(dwa smieszne pytania)
1. czy bezpieczniki sie daje na plus czy na minus (czy to nie ma znaczenia), jakie jest przyzwyczjanie fachowców ;d ?
2. czy nie bedzie przeszkadzało kondensatorom w moim zasilaczy ze stoją (leżą) blisko trafa, albo ten stabilizator, też jest blisko małego trafa....(oszczednosc miejsca hehe), czy pole magnetyczne i jakieś tam inne wpływy będą przeszkadzały ? jeśli tak to jak to usunąć ;d ? ewntualnie jakie zachować odlegości, chodzi mi o takie porady strikte montażowe
markcomp77
bezpiecznik na plusmufi pisze:1. czy bezpieczniki sie daje na plus czy na minus (czy to nie ma znaczenia), jakie jest przyzwyczjanie fachowców ;d ?
masa jest stale połączona...
kondensatory elektrolityczne nie lubią wysokiej temperatury... zbyt wysokiego napięcia... <= wtedy "wymiotują"mufi pisze:2. czy nie bedzie przeszkadzało kondensatorom
pola magnetyczne... chyba im specjalnie nie przeszkadzają - przecież to aluminiowy cylinderek
