PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 16 sty 2012, 22:22
mitek pisze:Ta maszyna jest na silnikach krokowych czy na serwach?
Krokowce - 1,5 Nm.
mitek pisze: Mam śruby o skoku 25mm skoku i nieco problematycznie to się zachowuje...
Duży skok, duża bezwładność i ciężko to zatrzymać (mała samohamowność) ale dzięki skokowi duża prędkość.
mitek pisze: A co do prędkości jeszcze coś powinno być poprawione by maszyna jak się ustawi np 5m/min to powinna poruszać się z tą prędkością na prostych (po jednej osi) ale i po skosie powinna być zachowana ta prędkość
A Twoje frezy mają ograniczenia do 4m na sucho (nie robiąc w materiale)? :P Przecież przy ruchu G1 po skosie idzie do maksymalnej ustawionej prędkości i nie poleci Ci więcej, co innego przy ruchu G0.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 16 sty 2012, 22:50
w G0 może śmigać i szybciej... (pęd wiatru raczej freza nie skrzywi :))
w G1 jak ustawie np na 1000 to po skosie idzie szybciej...
Leoo
#263
Post napisał: Leoo » 16 sty 2012, 23:23
gaspar pisze:Ploter XMD32 po modernizacji sterowania na PikoCNC :) -
Tymczasem ja słyszę coś, jak jazda hulajnogą po płytkach chodnikowych, podczas wykonywania spirali. Jest to wina przeniesienia napędu czy skutek interpolacji?
triera
#264
Post napisał: triera » 17 sty 2012, 00:19
Fakt - a Kolega to ma niezły słuch, teraz też ten dźwięk wyłapałem.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 17 sty 2012, 09:17
Leoo pisze: Tymczasem ja słyszę coś, jak jazda hulajnogą po płytkach chodnikowych
A wiesz, teraz przesłuchałem ten film spokojnie i też mam takie wrażenie, że po ponownej pracy po wciśnięciu PAUSE coś dziwnie hałasuje. Muszę sprawdzić na maszynie, bo dotychczas nie odczułem jakiś stuków. Możliwe że to wina telefonu i jego kamery, albo interpolacja kołowa...
Dotychczas z kolegą cosimo próbowaliśmy dobrać odpowiednie ustawienia timera i kąta hamowania do mojej pomarańczki bo były stuki przy nawrotach o 180*. Aktualnie już jest lepiej ale jeszcze nie idealnie.
Leoo
#266
Post napisał: Leoo » 17 sty 2012, 10:59
Największym problemem w wypadku silnika krokowego jest właśnie nadążanie programu za inercją napędu. Praktycznie wszystkie inne procesy są w cieniu działania timerów osi. W czasie ruchu jednostajnego jest czas na inne zadania, jednak w trakcie realizowania rampy, czy innego ruchu krzywoliniowego jest "ciasno". Tym bardziej chylę czoła przed dziełem kolegi cosimo.
mitek
Post napisał: mitek » 17 sty 2012, 16:06
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... htm#240152 ktoś wie???
[ Dodano: 2012-01-18, 23:15 ]
Mały filmik:
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 19 sty 2012, 22:42
mitek pisze:Mały filmik:
No ładnie, ładnie ale oddaj oryginalny dźwięk maszyny, bo Ciekawi mnie jak u Ciebie przy nawrotach sobie radzi :)
U mnie ciągle walczę z nawrotami o 180*. Słychać stuknięcia i nie wiem jak problem rozwiązać. Wierzę w to, że kol. cosimo coś zaradzi z tym przy następnym update :)
Może przesadzam z prędkością obróbki? Tylko, że ja się do takiej przyzwyczaiłem i aluminium też obrabiam z prędkością około 3m/min...
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 09:07 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
mitek
Post napisał: mitek » 20 sty 2012, 07:10
Będzie poprawka licz godziny :)
Większy skok śruby dłuższe startowanie i hamowanie nawet przy małych prędkościach.
MAAK
#270
Post napisał: MAAK » 21 sty 2012, 00:22
Gratuluje cosimo świetny program i w tak krótkim czasie napisany to sukces!
Nie ma się czego czepić, wszytko na bieżąco uzupełniono a nawet więcej, jedynie do nazwy bo na pikoCNC to mi to nie za bardzo - jeszcze trochę i będzie megaCNC :wink:
Wracając mitek miał rację pisząc:
mitek pisze:cały problem chyba by polegał na zapisaniu czytanej z czujnika wysokości a potem minimalne uśrednienie i załadowanie naniesienie wartości Z na punkty ścieżki XY :)
Jakie czujniki laserowe polecasz do sterownika takie by najmniej było kombinacji.
Czy jesteś w stanie wysłać z sterownikiem od razu?
To naprawdę świetna opcja, co naprawdę jest trudno wykonać w jakiś inny sposób
Czyli łączenie ścieżki X,Y z wysokością skanowanego podłoża do ścieżki X,Y i potem ustawiamy głębokość i frezujemy np, napis na krzywej płaszczyźnie przedmiotu
Czyli można napisać na łagodnym kształcie, nie trzeba skanować całej powierzchni przedmiotu tylko tą samą ścieżkę napisu co naprawdę to jest niewiele i można wykonać prostym czujnikiem z kulką na końcu?
Trzeba dodać wtedy opcję odległości między punktami pomiarowymi na ścieżce X,Y
Do tych celów można wykorzystać wyjście na czujnik wysokości
Można pomyśleć też coś do czcionek jednoprzebiegowych jak je w prost i szybki sposób zamieniać + numerator detali ?
Może jeszcze coś co jest moim zdaniem bardzo bardzo przydatne obrotowa oś narzędzia ( czyli taka nie wleczona tylko ustawiana silnikiem)
Wróć do „PikoCNC”
