#20
Post
napisał: sajgon » 15 sty 2012, 16:23
Wiglus ,
powiedz dlaczego w sumie chcesz zastosować nakrętki z brązu ? Przecież w Twoim przypadku nie masz wysokich prędkości śruby , nie potrzebujesz wysokiej gładkości gwintu ,samosmarowność to fikcja (i tak trzeba posmarować gwint smarem) , za to konieczne jest przeniesienie sporych sił.
Nakrętkę brązową trzeba odpowiednio oprawić w odpowiedniej obsadzie ,dochodzą kolejne detale ,dodatkowa obróbka i kilogramy.
Jeśli chodzi o moje zdanie to ja bym wykonał całość w stali . Możesz wykonać monolityczną "łapę" z nagwintowanym otworem , lub kostkę stalową do której w prosty sposób przyspawasz "łapy".
A jeśli boisz się że taka konstrukcja się zatrze to wątpię w to . Imadła , ściski ,ściągacze do łożysk jakoś się nie zacierają (przy normalnym użytkowaniu)
Pozdrawiam , Michał.
