Brąz na slizgi i nakrętkę / samohamowność polączenia T
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 sty 2012, 22:13
dudis69 pisze:W drugą stronę oczywiście. :mrgreen:
łocywiście :mrgreen:
To mnie kolega rozbawił do łez , na prawe :grin: :mrgreen:
można z drugiej strony śruby wkręcać , to powinno dać rade :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 00:07
Głupi tylko ten co się nigdy nie myli... :wink: [/b]
Pozdrawiam Sławek
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 sty 2012, 00:34
no pewnie że tak , nie ma co się przejmować ,każdemu czasem się zdarzy :wink:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 02:01
wiglus przepraszam Cię kolego i czytających za moją wtopę.
Ogarnął mnie chwilowy nieład myślowy, i MOJA POPRZEDNIA WYPOWIEDŹ, odnośnie zastosowania jednocześnie nakrętki prawej i lewej na jednym rodzaju gwintu JEST WIERUTNĄ BZDURĄ, więc proszę nie brać pod uwagę mojej odpowiedzi.
:shock:
Oczywiście musisz wytoczyć sobie śrubę prawo-lewo zwojną i wówczas zastosować prawą i lewą nakrętkę. Jak koledzy wielokrotnie podkreślali tzw. śruba rzymska.
Pozdrawiam Sławek
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 sty 2012, 10:52
Tp i ja się podłączę pod temat... Jakiego rodzaju brązy nadają się lepiej do jakich zastosowań... chodzi mi o różnego rodzaju nakrętki tuleje ślizgowe do dużych i małych obrotów oraz dużych i mąłych obciążeń, może mają różną trwałość itp...
FDSA
wiglus
Post napisał: wiglus » 15 sty 2012, 14:24
Dzięki za pomoc.
Tak jak kolego powyżej, również coś konkretniejszego bym chętnie o tych brązach dowiedział : ).
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sty 2012, 14:37
wiglus
#18
Post napisał: wiglus » 15 sty 2012, 15:15
Znależienie tam czegokolwiek jest troche trudne, ale:
Zimm nakrętki robi z mosiądzu czerwonego RG7, a te wszystkie standardy walajace się po sklepach i-neowych to brąz aluminiowy BA1032.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sty 2012, 15:25
http://www.ames.es/ing/cojin_3_1.htm czego więcej potrzeba??
Dla chcących łatwo trafić tutaj http://www.albeco.com.pl/
sajgon
#20
Post napisał: sajgon » 15 sty 2012, 16:23
Wiglus ,
powiedz dlaczego w sumie chcesz zastosować nakrętki z brązu ? Przecież w Twoim przypadku nie masz wysokich prędkości śruby , nie potrzebujesz wysokiej gładkości gwintu ,samosmarowność to fikcja (i tak trzeba posmarować gwint smarem) , za to konieczne jest przeniesienie sporych sił.
Nakrętkę brązową trzeba odpowiednio oprawić w odpowiedniej obsadzie ,dochodzą kolejne detale ,dodatkowa obróbka i kilogramy.
Jeśli chodzi o moje zdanie to ja bym wykonał całość w stali . Możesz wykonać monolityczną "łapę" z nagwintowanym otworem , lub kostkę stalową do której w prosty sposób przyspawasz "łapy".
A jeśli boisz się że taka konstrukcja się zatrze to wątpię w to . Imadła , ściski ,ściągacze do łożysk jakoś się nie zacierają (przy normalnym użytkowaniu)
Wróć do „WARSZTAT”
