Widać że blacha jest wygięta, bo aluminium się rozchodzi bardziej niż wałek stalowy a oba elementy są skręcone razem. Przez podparcie wałek tez się wygiął w kształt blachy. Takie coś jak najbardziej moze sie przydarzyć.
Jak już masz robić takiego pancerniaka to użyj jeden gruby albo zespawaj 2 mniejsze profile stalowe, albo zrób skrzynke z blach. Jedna blacha to nie dobre rozwiązanie.
Jak to ma być na niepodpartych wałkach to lepiej by chyba było w ogóle zrezygnować z tylniej blachy i użyć grube wałki. I nogi bramy troche masywniejsze zrobić.
To jest moje zdanie na ten temat.
