Frezarka CNC hobbystyczna
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 sty 2012, 21:46
Jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach a cena netto ma się nijak do końcowego podsumowania. Najgorsze że o tych drobiazgach na ogół dowiadujemy się na końcu, przy kasie. Na dokładkę nie wszyscy są walnięci po kieszeni cłem i nigdy nie wiadomo jakie prawa tym rządzą. Ciekawe czy nie da się takiej maszynki wypatrzeć gdzieś w Unii Europejskiej. Dawniej po narzędzia jeździło się do Czechosłowacji. Teraz naszych południowych sąsiadów widzę w sklepach typu OBI. Ciekawe czemu przyjeżdżają do nas na zakupy :roll: Ciężko lekko żyć. Dlatego tak wielu odkurza pilniki po dziadku i przystępuje do samodzielnego rzeźbienia swoich wynalazków z czego popadnie. A ile przy tym generuje się wiórów :mrgreen:
[ Dodano: 2012-01-10, 21:53 ]
adri303, widzę że zaczynasz ostro ale zupełnie bez planu szczegółowego maszyny. Możesz w ten sposób wylądować na podium dla zwycięzców albo w kolczastych krzakach. Masz w ogóle jakąś zgrubną koncepcję lub wzór z którego będziesz czerpał natchnienie, czy będzie to działanie, jak to trafnie określił jeden z kolegów, całkiem na pałę? Jeżeli tak to witam w klubie chaotycznych szaleńców. Powodzenia.
Pytanie "Może jakieś śruby trapezowe? Tylko jakie? poprawiło mi znacznie humor
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 21:58 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
adri303
Posty w temacie: 21
Post napisał: adri303 » 10 sty 2012, 21:56
Nie no o to się nie martwcie, jako projekt "przewodnik" obrałem ten :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t17374.htm
powiedź co mam kupić?
EDIT:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t32778.htm
Do tej bardziej się skłaniam, kilka patentów zaczerpnę z wyżej wymienionej.
dudis69
Posty w temacie: 12
Post napisał: dudis69 » 10 sty 2012, 23:08
adri303 pisze:powiedź co mam kupić?
No to kup parę kilo tego, parę metrów tamtego...., a i nie zapomnij dokupić jeszcze parę sztuk takiego! :mrgreen:
adri303 pisze:jako projekt "przewodnik" obrałem ten :
https://www.cnc.info.pl/to...300-vt17374.htm
... rozsądny wybór
adri303 modelarzu Ty nasz...
Wiemy już co planujesz, tylko kombinuj z głową :idea:
Zadaj sobie pytanie, jakie pole pracy Ci najbardziej odpowiada, ja będziesz ciachał np. podłużnice do Extry 1,5m to żebyś potem nie musiał ich z puzzli sklejać.
Nie jedź nigdzie i nic nie kupuj, usiądź i przemyśl.
Pole pracy obrabiarki to podstawa, od której zależy cała reszta.
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2012, 09:31
Zanim kupisz - jeżeli to są wałki niepodparte, dla pola 400x300 min. fi20!!!!! Podparte mogą być 16.
pavell
Post napisał: pavell » 11 sty 2012, 10:11
przy polu roboczym 400x300 niepodparte wałki fi20... czy takie wałki są wystarczająco sztywne żeby można było obrabiać aluminium?
premorepa
Post napisał: premorepa » 11 sty 2012, 11:36
pavell zalezy jaka konstrukcja bedzie...ale raczej beda uciekac...
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2012, 12:46
Zależy, o jakiej obróbce mowa. Jak szybka obróbka grubym wiórem - to albo podparte albo fi30+, jak zbieranie 0.3mm frezem 3mm z prędkością 2mm/s to styknie.
adri303
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: adri303 » 11 sty 2012, 14:56
Pole robocze, jak pisałem 400x300 większe na pewno nie będzie potrzebne :)
dudis69
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: dudis69 » 11 sty 2012, 18:40
adri303 pisze:400x300, ew. mniej lub więcej.
:mrgreen: Dobre sobie...
adri303, adaptując projekt nr1 pod Twoje potrzeby, będziesz potrzebował
profil stalowy:
120x60x700 - 1szt.
60x60x700 - 2szt.
60x60x400 - 2szt.
60x60x200 - 2szt.
Rozumiem że prowadnice dyndające będą, więc można śmiało zrezygnować z profilu:
60x30x400 sztuk dwie :twisted:
Kawałek blachy stalowej 8mm (10mm) na zastrzały powierzchnie bazowe i takie tam...
Wałki ok. 2,7 mb (jak da radę to 2,5m), śruby napędowe ok. 1,35 mb (raczej 1,5m)
Jakieś podpory, oprawy, nakrętki.
Pozdrawiam Sławek
adri303
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: adri303 » 11 sty 2012, 19:25
dudis69 o to chodziło ;)
