Frezarka CNC hobbystyczna
dudis69
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: dudis69 » 12 sty 2012, 00:01
adri303, to są niestety tylko założenia co do ilości materiału na podobną obrabiarkę :lol:
Nie ruszysz Kolego z miejsca bez konkretnego planu konstrukcyjnego maszyny którą chcesz zbudować.
Dopiero z tego rysunku będziesz wstanie określić skrajne położenia wszystkich trzech osi w polu pracy 400x300, i to dopiero będzie stanowiło podstawę do określenia gabarytów całej konstrukcji, a co za tym idzie będziesz w stanie sam określić ile potrzebujesz materiału i jakiego. :twisted:
Ważne jak będziesz spawał, na zakładkę , do czoła, jest dużo niewiadomych.
Chcesz robić szkielet z profili St. 30x30, powodzenia.
Da się nawet pospawać z 15x15, ale co z tego...
A zastanowiłeś się jak umocujesz prowadnice, w świetle ramy, na wierzchu, po bokach ile ich będzie, jaka średnica...
Jakie dasz silniki, ich rozmiar, też musisz je jakoś umocować, na profilu 30x30 raczej nidy rydy, a po podłodze turlać się nie mogą , jak zrobisz na 60x30 to jako tako ujdzie.
60x40 lepiej bo już grubsza ścianka, i da radę sprzęgło upchać
Ważne jaki będzie napęd śruby, bezpośredni czy przekładnia.
I nie tocz sobie oringów, są w sklepie i są z gumy :mrgreen:
Kup sobie gotowe tulejki ślizgowe po 1,50, łożyska do prowadnic, i co tam tylko chcesz, jest cała masa tego.
Bez rysunku to możesz sobie wspornik do zderzaka w Uazie na podwórku pospawać, a nie body frezarki, gdzie jest dużo dodatkowych elementów precyzyjnie współpracujących ze sobą.
W każdym razie powodzenia Ci życzę, obyś jak najmniej wydał na materiał i nie musiał jeździć na skup złomu. :lol:
Pozdrawiam Sławek
diodas1
#22
Post napisał: diodas1 » 12 sty 2012, 00:20
Im kompletniejszy plan, tym mniej razy trzeba będzie biegać do sklepów po różności. Ja robię swoją dłubankę "na pałę" czyli bez całościowego projektu ale właściwie większość uzupełniających materiałów mogę dokupić w promieniu kilometra od domu. Tylko dzięki temu jeszcze nie dałem za wygraną.
Skrzydlaty
#23
Post napisał: Skrzydlaty » 12 sty 2012, 00:47
Kolega widzę dość uparcie chce uniknąć projektowania i rysowania. Jeśli kolega ma uraz do wszelakich programów inżynierskich to może kartka papieru?
1. Spędzamy na forum min 50h, im większy zapał tym lepiej więcej godzin spędzić czytając forum.
2. Wzorujemy się nie tylko na zdjęciach ale i różnych tematach. Najlepiej oprócz tego co nas interesuje czytać przypadkowe tematy - to też daje dużo wiedzy.
3. Myslimy z jakich elementów wykonamy maszynę (na podstawie forum).
4. Szukamy elementów które chcemy zastosować, np. strona sponsora, kluczowych czyli prowadzenie oraz napęd.
5. Przerysowujemy je (czy to w jakimś programie, (najlepiej 3D- wtedy na żywo się nie "pogryzie" w przypadku pomyłki) czy to na kartce, z zachowaniem skali.
6. Dorysowujemy do tego elementy które będą to wszystko łączyć. Ważne! Grubość elementów łączących (mam na mysli profile) w zależności od przeznaczenia i sztywności - polecam konstrukcje z forum oraz czytać tematy, czytać tematy i jeszcze raz czytać tematy.
7. Ustalamy położenia mianimalne/maksymalne lub skrajne, zależy o której osi myslimy (lub wyliczamy jeśli to kartka papieru).
8. Jesli rysujemy na kompie to wracamy do pkt. 5 a nastepnie jeśli wszystko jest ok to przechodzimy do pkt. 9. Jesli nie - spowrotem pkt. w którym sie pomylilismy. Jeśli rysujemy na kartce to wracamy do pkt. 5 aż wszystko będzie dobrze i dodatkowo jeden albo 2 razy.
9. Liczymy koszty i albo sie załamujemy albo podejmujemy wyzwanie.
10. Przedstawiamy konstrukcje na forum i czekamy na opinie oraz dalsze wskazówki.
To tak pokrótce i z dedykacją dla Ciebie adri303 :razz: 10 punktów...troche jak dekalog :mrgreen:
Aha! Nie załamuj sie, nie kupuj nic pochopnie, siadaj i rysuj. Czekamy na rysunki :wink:
adri303
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: adri303 » 12 sty 2012, 16:38
No Panowi, przekonaliście mnie, usiądę i coś narysuję, tylko proszę się nie śmiać :)
Aha, trochę zmieniłem projekcik, tą frezarkę wezmę za projekt:
Stół będzie na łożyskach liniowych, otwartych, wałki podparte, rama profil stalowy 60x40, konstrukcja stała ( brama nie ruchoma), silniki zamierzam użyć ok. 2Nm, sterowniki SKK, wrzeciono Kress, i nie wiem jeszcze jakie trafo użyć. Oś Z i Y mam zamiar robić, na łożyskach liniowych, zamkniętych. Teraz idę trochę porysować.
dudis69
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: dudis69 » 12 sty 2012, 17:21
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
adri303, nikt się śmiał nie będzie i zapewne coś podpowie.
Rysunek nie ma być ładny tylko czytelny. bo to nie konkurs piękności :twisted:
Przy projektowaniu korzystaj z data-sheet różnych podzespołów, uwzględniając ich podstawowe wymiary w rysunku będziesz coraz bliżej wersji finalnej.
Dobrze że się opamiętałeś i nie kupiłeś dwóch ton stali i nie pociąłeś ich na żyletki :!:
Pozdrawiam Sławek
adri303
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: adri303 » 12 sty 2012, 21:10
No zobaczcie, co namalowałem :) A i w 3D słabo rysuję. Jak byście mogli mi powiedzieć, mniej/więcej jakie pole robocze wyjdzie z tych wymiarów, krytyka mile widziana.
[ Dodano: 2012-01-12, 21:30 ]
A i słuchajcie, tak na marginesie kompletuję elektronikę i jak myślicie, czy te silniki będą dobre?
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl57 ... -9112.html
dudis69
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: dudis69 » 12 sty 2012, 23:24
Ojojoj, widzę że ciężko będzie, ważne że jażę o co biega.
To mamy jedną oś z czapki, ale jestem ciekaw którą?, i pewnie nie tylko ja :mrgreen:
p.s. Nie musisz rysować przewodów podłączeniowych i poszczególnych śrubek. Ba..., nawet silników na tym etapie projektu.
Wymiarowe linie pomocnicze nie są przerywane. Ale co mi tam, przecież to nie pieprzona podstawówka z rys. technicznym, just an incredible project
http://allegro.pl/wspornik-koncowy-walk ... 83672.html
Zwróć uwagę na wymiar L dla wałka ø16, jest to 16mm
Ad rys1. Wspornik środkowy koliduje z resztą podzespołów osi (śrubą, wałkami ) rysuj dalej.
Ad. rys2. Jw. Dla L=16 skrajna max. długość przemieszczenia liniowego punktu to 468mm [800-300-(2*16)]
A i żeby nie było.... Że co innego piszesz, a co innego rysujesz. :wink:
Się mi nie otwiera PDF z linku, więc silniki chyba mogą być :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
jatu
Post napisał: jatu » 13 sty 2012, 09:48
os Z odpada bp 800mm to trochę za dużo :)
prawdopodobnie jest to oś Y (chociaż niektórzy nazywają ją osia X ze względu na długość)
Więc pozostaje jeszcze brama z krzyżakiem osi XZ (lub YZ)
widocznie nie narysował otworów przelotowych, na rysunku 3D jest już trochę lepiej, ale i tak nie do końca :) powinna być troche niżej niz 2 belki skrajne
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 sty 2012, 10:17
Numeracja osi.
Stając przed maszyną wyciągając prawą rękę prostujemy kciuk, palec wskazujący i środkowy.
Kciuk "strzela" w nasze prawo, wskazujący w maszynę, środkowy zginamy aby wskazywał na niebo.
Kciuk - X
wskazujący - Y
środkowy - Z.
Z zasady prawej dłoni.
AOLEK
#30
Post napisał: AOLEK » 13 sty 2012, 11:36
Śilnik o tym momencie jak "ponetujesz" to jeszcze taniej znajdziesz.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
