Jakich używacie sposobów na wibracje?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 sty 2012, 11:40
Kiedyś bardzo cienkie wytaczadło musiałem wprowadzić bardzo daleko. Przedmiot był sztywny, tylko otwór bardzo długi i wytaczadło drżało.
Pomogło drastyczne obniżenie obrotów, Już nie pamiętam, ale to były obroty w granicach chyba 30 dla otworu niecałe 30 mm średnicy. Przestało drżeć, bo drży przy częstotliwościach rezonansowych, a czasem, właśnie poprzez bardzo małe obroty można te drgania wygasić.
Jeszcze raz warto się zastanowić, bo czasem drży przedmiot (wtedy np. guma jako element wygłuszający), ale bardzo często wytaczak i wtedy tylko zabawa z drastycznym obniżeniem obrotów, no i dobór odpowiedniej płytki (jedne drżą mniej, inne więcej).
pukury
Post napisał: pukury » 14 sty 2012, 12:25
witam .
miałem swojego czasu podobny problem .
pomogło owinięcie rury gumową wycieraczką i sporządzenie wytaczadła .
wytaczadło zrobiłem z rurki grubościennej - naprawdę GRUBOściennej .
i napełnienie rurki piaskiem .
można spróbować zalać ołowiem - lob przymocować kawałki ołowiu do wytaczadła .
jak pisze kol. - chodzi o rezonanse .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 06 lut 2012, 18:12
RomanJ4 pisze:
kamar pisze:Tuleja na suport a w uchwyt grube wytaczadło podparte koniem.
Coś w tym kształcie
witam
ciekaw zdjęcia. Takiego sposobu jeszcze nie widziałem. Ciekawi mnie tylko jak sie ustawiasz do tego otworu ?
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2012, 20:31
Jeżeli masz dobrze ustawiony konik w osi (a powinien być do takiej operacji aby nie komplikować - z zaciśniętą tuleją oczywiście) to ustawienie takiej kostki jak na drugim zdjęciu jest proste. Jeśli jest pełna (jeszcze bez otworu) to wystarczy na ściankach w których będzie otwór nanieść krzyże z osia otworu i ustawić je do kłów w koniku i wrzecionie, zamocować, wywiercić z konika otwór, założyć wytaczadło, po pierwszym przejściu mierząc ustawienie otworu względem krawędzi kostki (albo innych punktów odniesienia) sprawdzić ustawienie, ewentualnie poprawić i roztoczyć na wymiar.
Przeważnie powierzchnia sań poprzecznych jest równoległa do osi wrzeciona więc zazwyczaj wystarczy pod łożyć podkładki pod materiał. Można też zamontować coś podobnego jak to na saniach poprzecznych
z imadłem i wtedy możemy ustawiać jak chcemy, byleby dało sie uchwycić.
No, trzeba trochę pokombinować, ale za to można roztaczać długie otwory albo osiowe otwory na przeciwległych ściankach np w blokach Obrazek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 lut 2012, 20:12
Mój post przeszedł bez echa nikt się nawet nie śmiał :mrgreen: ale dostałem robotę nakrętki z szesciokąta 46 popatrzyłem w tabele średnica 53 czyli spoko moja rura ciągnąca ma w środku 53 plus tak ze wziąłem.Wczoraj dotarł materiał wkładam pierwszy kawałek i pierwsze słowa to staropolskie no k....wa jego mać no nie wchodzi.Pierwsza myśl zpiłuję trochę kanty i wejdzie no ale nie weszło tzn weszło trochę dalej ale nie całkiem a też tak sobie pomyslałem co ja jakiś ślusarz jestem ?.No i na szybko w pręcie 30 mm wyfrezowałem rowek na nóż 10 mm dotoczyłem krążek z tekstolitu no i ogień . Wyszło bdb 400rpm f0.1 troche oleju na tekstolit (chłodziwo nie chciało dolecieć w mojej tokarynce CNC rura ciągnąca ma prawie 900 mm)
Wróć do „Obróbka metali”
