Przy okazji popraw literówkę na buttonie od skrótów
testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
pitsa
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 29
"Wykonaj jazdę do tego miejsca" teraz działa ok, info po robocie odświeża się prawidłowo.
Z kosmetycznych spraw:
Po kliknięciu na informacje o programie okno ma w tytule "Splash" - może lepiej lepiej dać tu nazwę programu i jakieś hasło reklamowe? Na przykład: CNConv - funkcjonalne i proste zarządzanie projektami CNC 2,5D i sterowanie obróbką.
Zapisywanie historii wykonanych projektów kiedy wróci?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Według moich wskazówek, które wysłałem ci "prywatnie", trzeba uwzględnić jeszcze uruchamianie na jednym komputerze obsługi kilku maszyn. Historia zatem powinna być przypisana do urządzenia, a listę znanych przez system kontrolerów pewnie trzeba gdzieś do rejestrów wstawić.
Znalazłem jeszcze jeden szczegół do przemyślenia. Wyobraźmy sobie, że użytkownik-ustawiacz przygotuje pliki kon i zabezpieczy je przed zmianami umieszczając je na przykład płycie CD, lub zmieni atrybuty pliku na "read only". Zrobiłem dziś taką symulację. Wiesz co się wtedy dzieje? Pliki config.ini jest kopiowany z pliku kon włącznie z tymi prawami. Program zablokowuje się na zapisie pliku swojej konfiguracji i nie pozwala wczytać kolejnych projektów. Jeśli już masz to tak zorganizowane przenoszenie danych między plikami to pliki ini powinny mieć za każdym razem zmieniane uprawnienia na zapisywalne czyli "rw-" po unixowemu. To są już takie sprawy zbyt szczegółowe ale jak już tak szlifujemy program to uwzględnić trzeba różne dziwaczne przypadki.
I jeszcze jedno, ale to już do kolejnych wersji - zmiana skali podglądu do punktu w którym jest wskaźnik myszki zamiast dolnego lewego rogu byłaby wygodniejsza. Efekt jest taki, że przy powiększeniu chcąc zobaczyć z bliska to co jest na ekranie, całe zbliżenie przesuwa się w jedną stronę i żaden punkt nie jest nieruchomy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
- Posty w temacie: 43
ta, nie pomyślałempitsa pisze: trzeba uwzględnić jeszcze uruchamianie na jednym komputerze obsługi kilku maszyn.
pitsa pisze:"rw-" po unixowemu
prawda, też mnie to denerwujepitsa pisze:zmiana skali podglądu do punktu w którym jest wskaźnik myszki zamiast dolnego lewego rogu byłaby wygodniejsza.
żeby nic już nie psućpitsa pisze:ale to już do kolejnych wersji
grzechu
- Posty w temacie: 17
pitsa, widzę podchodzisz do programu i jego testów pod "różnym kątem"
Ale to dobrze, bo trzeba wyeliminować jak najwięcej błędów i niedociągnięć (zakładam że wszystkich nie da się wyłapać).
Jeśli tyczy się sposobu skalowania to jestem również za zmianą.
prokopcio, mam pytanie
Napisze to pod kątem termika (ale myślę że pod frezarki to również można podciągnąć)
Chodzi o rozwiązanie sprawy zerwanego drutu (złamania frezu)
Czy jest możliwość po wstrzymaniu pracy programu zapisania pozycji maszyny, następnie aktywowania ręcznego posuwu (celem wyjechania z materiału), zmiany drutu, dojechania do zapisanej wcześniej pozycji i wznowienia pracy?
