Brak ekranu głównego w mach2
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 18 wrz 2006, 09:28
JW.Pilne,bardzo mi zależy na szybkiej i konkretnej odpowiedzi.
Pozmianie widoku kreatora mach2 nie wraca do głównego okna,tylko zostaje na danym kreatorze lub po powrocie widać tylko pusty ekran i menu.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim i czy można to naprawić bez reinstalacji.Zależy mi na ustawieniach programu.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 wrz 2006, 09:45
Witaj
Jak już pisałem w moim temacie
Jeśli ci zależy na ustawieniach programu skopiuj sobie plik mach2mill.xml gdzie to są wszystkie ustawienia programu
Zainstaluj na nowo mach2 i skopiuj sobie ten plik może to nie pomoże bo jeśli namieszałeś wcześniej w programie to on to zapisał do tego pliku
A jeśli zależy ci na ustawieniach tylko pinów i silników możesz ten plik otworzyć w edytorze wyciągnąć potrzebne ci informacje i zainstalować na nowo mach2 i tylko wkleić do pliku te informacje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 18 wrz 2006, 11:29
Oki easy jesteś niezastąpiony,dzięki chociaż to ciekawe czy nikt nie spotkał się z takim problemem?a jak tak to jak sobie poradził??
