Tokarka-mechanim zębatkowy; stożki krótkie
grunder
Witajcie, mam pare pytań odnośnie tokarki uniwersalnej.
Co to jest mechanizm zębatkowy i gdzie on się znajduje, na czym polega?
Jak się toczy stożki krótkie, czy jest na to kilka sposobów czy tylko jeden?
Na temat toczenia stożków znajdziesz tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-a- ... t29749.htm
https://www.cnc.info.pl/topics19/toczen ... t24306.htm
co do "mechanizmu zębatkowego" to zapewne chodzi Ci o mechanizm przesuwu wzdłużnego suportu, gdzie jednym z elementów jest listwa zębata (zębatka) mocowana do łoża tokarki pod pryzmą
z którą zazębia się koło zębate przekładni przesuwu suportu
BYDGOST
Chodziło mi o to, że byłby tylko ten wałek z korbką i małym kółkiem zębatym zazębiającym się z zębatką ale bez tych pozostałych dwóch kół zębatych. Posuw ręczny byłby możliwy. To, że ten wałek jest wysuwany i w czasie posuwu mechanicznego można go wystrzępić, żeby się nie obracał to inna sprawa. Po co są te dwa koła koła zębate?
[ Dodano: 2012-01-08, 23:49 ]
To wstawiłoby się większą korbę i po sprawie.Przede wszystkim niezłych bicepsów byłoby potrzeba
BYDGOST
Otóż to! Dokładnie to kręciło by się tak jak teraz, ale przesuw suportu będzie w drugą stronę i kierunki by się myliły a ilość braków by rosła. W starszych tokarkach spotkałem się z sytuacją gdzie listwa ta jest od dołu i tam nie potrzeba tej przekładni a nawet by dawała odwrotny przesuw suportu. Poza tym zęby były skierowane do góry a tam wpadały wióry i inne drobiazgi i blokowały ruch suportu. Dlatego obecnie listwa zębata jest od góry tzn powyżej osi obrotu wałka napędowego, ale trzeba było wprowadzić przełożenie odwracające obrót, żeby suport przesuwał się zgodnie z kierunkiem obrotu korby. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że o tym nawet nie pamiętamy.
