Zlecę odlew elementu.
lukpio3
Post napisał: lukpio3 » 07 sty 2012, 13:30
Czy na forum jest osoba która podjęła by się odlania niewielkiego elementu z aluminiom (o ile w ogóle da się to odlać). Element jest malutki, gdzieś 5x3x5cm. Materiał (aluminium) mogę dać swój, nie ma problemu. Chodzi wyłącznie o wykonanie formy i i zrobienie odlewu ponieważ sam w warunkach domowych tego nie zrobię. Jeśli jest ktoś kto by się tego podjął bardzo proszę o kontakt, prześlę zdjęcia. Oczywiście proszę również o podanie ceny ile mniej więcej by taki odlew kosztował.
G3d
Post napisał: G3d » 07 sty 2012, 20:51
Kolego czy do odlania jest prostopadloscian 50x30x50 ?
Bez rysunku nikt nie poda nawet orientacyjnej ceny.
Co to ma byc, ze uwazasz, ze bardziej oplaca sie odlac niz frezowac ?
lukpio3
Post napisał: lukpio3 » 13 sty 2012, 21:53
Przepraszam że długo nie odpowiadałem ale po prostu nie mogłem. Sprawa jest nadal aktualna. Chodzi o odlew stopki lusterka. Wygląda to następująco. Oryginalna stopka lusterka ma średnicę główki 16mm. Jest to zwykłe, najzwyklejsze lusterko. Założyłem sobie lusterko ściemniające. Problem w tym że oryginalna stopka tego lusterka ma średnicę 18mm i jak zakładam swoją stopkę z główką 16mm to lusterko zwyczajnie lata. Oryginalne stopki od tego lusterka założyć nie mogę ponieważ jest ona większa, ma inną maskownicę, mocowanie stopki na szybkie oryginalnie do lusterka fotochromatycznego jest niżej obsadzone. Reasumując musiał bym zmieniać szybę na taką pod lusterko fotochromatyczne co mi się nie kalkuluje zupełnie, tym bardziej że samochód ma 3 lata i wszystkie szyby mam oryginalne. Próbowałem już różnych sposobów. Powiększałem średnicę główki opaskami termokurczliwymi co nie zdało egzaminu bo latem one się nagrzewały jak samochód stał na słońcu i lusterko drgało i sprężynowało. Powiększyłem sobie tą główkę klejem poxipolem i ładnie spiłowałem ale to też nie jest rewelacyjne bo lusterko nie chodzi tak jak powinno. Wpadliśmy z kolegami na pomysł aby odciąć tą główkę wraz z kawałkiem stopki (ona ma w środku dużą dziurę), naszą oryginalną stopkę spiłować do średnicy tej dziury jaka jest w tej odciętej stopce z główką a następnie to razem skleić. Otrzymamy w ten sposób stopkę pasującą do naszej szyby z główką 18mm od oryginalne lusterka. I teraz chcieli byśmy aby zrobić z takiej stopki matrycę i ją odlać z aluminium aby to było jednolite. Poniżej zamieszczam zdjęcia tej oryginalnej stopki która była w starym, zwykłym lusterku:
To jest jeszcze stopka z tą starą główką którą spiłuję i dokleję do niej tą nową 18mm od tego lusterka fotochromatycznego. Miejsca które zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu czerwonymi strzałkami nie muszę być tak wyżłobione. Ja je zakleję klejem żeby były na gładko. Będzie prostszy odlew. Najważniejsze żeby spód (4 zdjęcie) był dobrze odlany bo jest on wsuwany w mocowanie które jest w szybie. Raczej nie będzie to jedna sztuka stopki bo pewnie jeszcze zbiorę kolegów z klubu i podejrzewam że z 10 chętnych będzie jak nie więcej. Materiał tzn aluminium jestem w stanie dostarczyć ponieważ mam tam różne elementy aluminiowe. Stopkę do zrobienia matrycy również dostarczę. Kwestia tylko wykonania szablonu i odlania go. Czy ewentualnie ktoś byłby w stanie się tego podjąć i jakie były by koszta bo jeśli okaże się że jedna stopka wyjdzie ze 100zł to trochę gra nie warta świeczki.
Wróć do „Obróbka metali”
