testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 01 sty 2012, 21:21
pitsa pisze:Postaram się jutro to dokładnie sprawdzić. Dla mnie wcześniejsze wersje dawały zadawalające przybliżenia - i były tylko sekundowe różnice w czasie wykonania tego samego projektu
nie chodzi mi o czas wykonania tylko czas szacowany, który do tej pory nie działał wcale... (przed obróbką)
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 01 sty 2012, 21:30
prokopcio pisze:a czy wyliczanie czasu działa u was choć +/- 10% ?
Ja osobiście na tą chwilę nie sprawdzę bo przeprowadzam testy bez sprzętu. :wink:
pitsa pisze:Nie wiem czy ta jazda bez trzymanki to rozsądne rozwiązanie. To raczej sposób na samobójstwo.
A niby dlaczego? Ja w tej chwili patrzę w kontekście obsługi sporego plotera termicznego (choć frezarka również jest w planach, ale to projekt drugorzędny) więc przejazd na drugą stronę trochę zajmuje, więc siedzenie i trzymanie klawisza mi się nie uśmiecha :-). Ja myślę że w tej chwili jest optymalnie: kto chce trzymać to klika lewym a kto nie więc klika prawym. Nie jest to przecież takie skomplikowane żeby tego nawet przysłowiowy "ludek z ulicy" nie potrafił zrozumieć.
Każdy testuje program pod swoim kątem i myślę że jest to dobre, bo udaje się wyłapywać błędy których jak widać coraz mniej. Co prawda pojawiają się nowe ale to nieuniknione przy rozbudowie programu.
pitsa
Posty w temacie: 29
#103
Post napisał: pitsa » 01 sty 2012, 21:40
U mnie wygląda ok - mam jednak włączone jeszcze parkowanie i chyba to się nie dolicza do symulacji - to drobiazg ale moim zdaniem lepiej żeby to było brane pod uwagę.
Masz jeszcze do poprawienia "Czas ostatniej obróbki" w info. Wcześniej gdy jeszcze działało logowanie historii było ok. Teraz jest jakby sumowanie wszystkich czasów wykonań projektu. Ha! Czyżbyś planował liczyć sumę czasu pracy? Oddzielne czasy pracy osi X, Y i Z mogłyby się przydać. W danym projekcie lepiej mieć ewentualnie licznik wykonań detalu oprócz czasu ostatniej obróbki i przedostatniej obróbki. No, ale listę dodatków zamknęliśmy. ;-)
[ Dodano: 2012-01-01, 21:56 ]
grzechu pisze: przejazd na drugą stronę trochę zajmuje, więc siedzenie i trzymanie klawisza mi się nie uśmiecha :-).
No tak, racja. Od tego jednak powinno być parkowanie oraz parkowanie po obróbce aby nie tracić czasu. No i jest jeszcze jazda referencyjna - dla której można zastosować "mobilne krańcówki". :)
[ Dodano: 2012-01-02, 08:46 ]
Wyłączona optymalizacja zagęszczenia wektorów:
Czas szacowany 11:57 minut - 23000 wektorów wykonanie w 11:57, z jazdą na punkt startowy 12:02 (czyli dojazdów i odjazdów nie uwzględniasz). Prawidłowo.
Włączona optymalizacja zagęszczenia wektorów, zmniejszony projekt, zmniejszona prędkość:
Czas szacowany 12:08 minut - 23000 wektorów z czego pominiętych kilka tysięcy wykonanie w 11:47. Prawidłowo.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 02 sty 2012, 13:38
pitsa pisze:No tak, racja. Od tego jednak powinno być parkowanie oraz parkowanie po obróbce aby nie tracić czasu. No i jest jeszcze jazda referencyjna - dla której można zastosować "mobilne krańcówki". :smile:
W termiku parkowanie nie wchodzi w grę bo jak wiesz drut wracałby najkrótszą drogą, a to w większości przypadków niedopuszczalne :wink:
Jazdę bez trzymania wykorzystać można nie tylko do parkowania czy jazdy na sucho, ale np do szybkiego przecięcia materiału bez jego zbędnego wymiarowania, wpisywania wartości czy rysowania rysunku.
Wydaje mi się że program w obecnej chwili w żaden sposób nie przeszkadza w pracy na frezarce a przy termiku funkcja ta jest naprawdę przydatna.
pitsa
Posty w temacie: 29
#105
Post napisał: pitsa » 02 sty 2012, 14:32
Gdy wycinam gorącym drutem ścieżkę wejścia i wyjścia z materiału wprowadzam do projektu i mi najkrótszą drogą nie jeździ. :-)
Przy jeździe poza obszarem roboczym (współrzędne ujemne) działa tak dawniej. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 02 sty 2012, 14:35
pitsa pisze:Przy jeździe poza obszarem roboczym (współrzędne ujemne) działa tak dawniej.
nipiszę po raz kolejny :) - nie pracujemy poza obszarem roboczym !
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 02 sty 2012, 18:43
prokopcio, znalazłem pewien błąd.
Występuje problem z jazdą bez trzymanki na drugim i trzecim biegu.
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 09 sty 2012, 14:19
pitsa pisze:Masz jeszcze do poprawienia "Czas ostatniej obróbki" w info.
zrobione
"wykonaj jazdę do tego miejsca" też poprawiłem.
"jazda bez trzymanki" chwilowo nie mogę zlokalizować czemu nie działa na biegu 2,3.
czy jeszcze jakieś błędy ? (nie nowe opcje) bo chciałbym usunąć słowo beta.
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 09 sty 2012, 15:36
Skróty klawiszowe dezaktywują się po każdym zamknięciu programu.
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 09 sty 2012, 15:57
zrobione, dzięki. Po prostu muszę zakończyć ver.14.1 żeby pracować powoli nad nowymi funkcjami (ver.15.xxx)... ale 14 musi być stabilna z tym co ma.
Wróć do „CNConv”
