testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 01 sty 2012, 19:12
prokopcio pisze:przeinstaluj - powinno już być ok.
Teraz działa OK. Dzięki za szybka reakcję :wink:
prokopcio pisze:to przejazdy z pełnymi predkościami działają troszkę inaczej i nie było ich kiedyś w planie - są takie "doklejone"...
Jeśli można zapytać to jakie jest ich zastosowanie w praktyce i czemu tylko te skośne mogą tak jechać? Nie można by było zrobić np jakiegoś "ptaszka" i wszystkie działały by z max prędkością?
Znalazłem coś jeszcze
Na tym samym kompie na którym nie działały mi wektory mam problem ze skalowaniem, bo nie zapisuje mi ścieżki.
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 01 sty 2012, 19:19
grzechu pisze:nie zapisuje mi ścieżki.
nie rozumiem.
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 01 sty 2012, 19:23
Po prostu nie ma żadnej reakcji programu na wciśnięty klawisz "ZAPISZ POZYCJĘ"
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 01 sty 2012, 19:26
grzechu pisze:Jeśli można zapytać to jakie jest ich zastosowanie w praktyce
Chodzi o szybkie i łatwe odjechanie narzędziem np znad detalu itp. wiele osób chwali to rozwiązanie.
grzechu pisze:czemu tylko te skośne mogą tak jechać? Nie można by było zrobić np jakiegoś "ptaszka" i wszystkie działały by z max prędkością?
zamiast ptaszka możesz przecież ustalić sobie że z ctrl będzie ruch z prędkością max. i nie trzeba szukać "ptaszka"
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 01 sty 2012, 19:43
prokopcio pisze:Chodzi o szybkie i łatwe odjechanie narzędziem np znad detalu itp. wiele osób chwali to rozwiązanie.
rozumie
prokopcio pisze:zamiast ptaszka możesz przecież ustalić sobie że z ctrl będzie ruch z prędkością max. i nie trzeba szukać "ptaszka"
W takim razie dlaczego "blokować" przejazd po skosie o wektor? Chyba że to chwilowe tak jak pisałeś. :wink:
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 01 sty 2012, 19:47
1. przechodzisz w tryb skanowania
2. ustalasz pozycję materiału xyz (jak nie chcesz od razu frezować w ręcznym to ustaw sobie powierzchnię troszkę wyżej "wirtualną")
3. jedziesz na pierwszą współrzędną nad materiałem i klikasz zapisz pozycję, później jedziesz do pozycji gdzie narzędzie zagłębione będzie miało się przemieścić od punktu pierwszego i klikasz "zapisz pozycję" podczas gdy narzędzie jest poniżej powierzchni materiału - zostaną zamisane te te pozycje jako:
PU X1 Y1; // przemieszczenie narzędzia do X1Y1 nad materiałem
PD X2 Y2; // przemieszczenie narzędzia z X1Y1 do X2Y2 zagłębionego w materiale.
wskazujesz tak swoje punkty nad powierzchnią materiału i w materiale tyle razy ile potrzebujesz.
przechodzisz do trybu symulacji i sprawdzasz efekty.
pitsa
Posty w temacie: 29
#97
Post napisał: pitsa » 01 sty 2012, 19:53
No coś takiego! Autor szaleje z kolejnymi wersjami i testami nowych opcji nie zważając na to, że to pierwszy dzień po nocy, w którą się nie śpi, do tego niedziela - dzień po którym nieuchronnie przychodzi poniedziałek, dla wielu bardzo trudny poniedziałek, pierwszy w nowym roku! :D
Też właśnie przeinstalowałem... i jestem w szoku! ;-)
Podłączyłem też dwa kontrolery i próba uruchomienia drugiego okna kończy się teraz komunikatem: "Program jest już uruchomiony". Mam nadzieję, że to chwilowa blokada bardzo przyjemnej możliwości zarządzania kilkoma maszynami z jednego komputera. ;-)
Ustawiłem step 1mm i klikając na strzałki lewym i prawym przyciskiem myszy jeździ mi skokami. W sposób ciągły pracują tylko strzałki po skosie. Dziwne. ;-)
Pod prawym przyciskiem na oknie projektu nie łapię o co chodzi z tą nowością "wykonaj jazdę do tego miejsca". Pewnie to nadal tylko zapowiedź nowej opcji, a autor ma dopiero w planach uwzględnienie skali, odwrócenia osi w konfiguracji czy obrotów projektu, bo na symulacji jeździ mi to gdzie indziej niż wskazuję - zrzut ekranu w załączeniu. Klikam w prawym rogu, coś się rysuje w dolnym lewym. ;-)
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. :-)
Mam nadzieję, że kolejne beta-aktualizacje nie będą takie szokujące nowościami. Chyba już czas zakończyć listę życzeń, uzgodnić co będzie, a co nie będzie dodane. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grzechu
Posty w temacie: 17
Post napisał: grzechu » 01 sty 2012, 20:08
prokopcio, na jednym kompie zapisuje mi a na drugim nie.
pitsa pisze:Ustawiłem step 1mm i klikając na strzałki lewym i prawym przyciskiem myszy jeździ mi skokami. W sposób ciągły pracują tylko strzałki po skosie. Dziwne.
lewy klawisz trzeba cały czas trzymać aby przejechało o wpisana wartość
prawy klawisz tylko klikasz i przejeżdża o wpisana wartość.
Jak chcesz aby aby jechała bez trzymanki to wpisz 0 i kliknij prawym klawiszem na strzałkę
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 01 sty 2012, 20:35
pitsa pisze:No coś takiego! Autor szaleje z kolejnymi wersjami i testami nowych opcji nie zważając na to, że to pierwszy dzień po nocy, w którą się nie śpi, do tego niedziela - dzień po którym nieuchronnie przychodzi poniedziałek, dla wielu bardzo trudny poniedziałek, pierwszy w nowym roku!
wstałem o 12:00 :) i się relaksuję :) bo dziś mi nie zawracają głowy klienci telefonami więc jest ok... w swykłe dni nie da się pracować przed 22:00 a po chce się spać :)
pitsa pisze:Mam nadzieję, że to chwilowa blokada bardzo przyjemnej możliwości zarządzania kilkoma maszynami z jednego komputera.
a zmień kolego w drugim programie że chcesz sterować drugą maszyną ;) to i będziesz mógł a nie dwoma programami dobierasz się do jednej maszyny :P
pitsa pisze: "wykonaj jazdę do tego miejsca"
zapomniałem zmienić właściwości VISIBLE na False ;)
pitsa pisze:Mam nadzieję, że kolejne beta-aktualizacje nie będą takie szokujące nowościami. Chyba już czas zakończyć listę życzeń, uzgodnić co będzie, a co nie będzie dodane.
OK. Mądrze. Lista zamknięta do ustabilizowania aktualnej...
zszokowałeś mnie najbardziej z symulacją obróconej pracy :)
a czy wyliczanie czasu działa u was choć +/- 10% ?
pitsa
Posty w temacie: 29
#100
Post napisał: pitsa » 01 sty 2012, 21:01
prokopcio pisze: a zmień kolego w drugim programie, że chcesz sterować drugą maszyną ;) to i będziesz mógł, a nie dwoma programami dobierasz się do jednej maszyny :P
Nie pomyślałem, żeby ten pierwszy wyłączyć aby przestawić na drugą maszynę w drugim... ;)
Ale co do tego dobierania się do maszyny z programem na starcie ja tu widzę pewną niekonsekwencję ze strony autora. Jeśli program po włączeniu dobiera się do kontrolera to czemu od razu nie przestawia się do trybu praca? ;-)
Bez sensu. :)
Tyle tu osób prosi o jakieś ręczne dodatki do obsługi, że dziwię się czy w ogóle coś robią na swoich maszynach skoro chcą tyle w tym programie klikać. Przecież to powinno być tak, że maszyna robi, a w drugim uruchomionym programie już można sobie wstępnie przygotować następny projekt. Po skończonej robocie w pierwszym programie przełączamy na "Symulacja" i od razu w drugim można przejść do trybu "Praca" bo kontroler zostaje odblokowany. Przemyśl to. :-)
grzechu pisze: Jak chcesz aby aby jechała bez trzymanki to wpisz 0 i kliknij prawym klawiszem na strzałkę
Nie wiem czy ta jazda bez trzymanki to rozsądne rozwiązanie. To raczej sposób na samobójstwo. :-)
Trzymam klawisz - jedzie, puszczam i zatrzymuje się to jest naturalna obsługa. Do tego może być ta skokowa, powiedzmy pod tym prawym przyciskiem myszy na daną strzałkę lub nawet klawiszami A S D W dla tych co wolą tylko z klawiatury - strzałkami byłoby normalnie (z różnymi prędkościami dzięki Shift i Ctrl) natomiast A S D W skokowo. A może jednocześnie Shift+Ctrl i strzałki t byłyby skoki?
Ja to patrzę na ten program z punktu widzenia możliwości zatrudnienia pracownika z ogłoszenia do roboty na maszynach. Dla wydajnej pracy z programem są potrzebne dwa poziomy obsługi: ustawiacz projektu i operator. Ustawiacz-"programista" i operator-"z ulicy". Dla operatora podstawowe szkolenie i czynności niewiele poza otwórz projekt, włącz start, a stop już nie trzeba, bo maszyna automatycznie zaparkuje tam gdzie powinna. Dlatego ważne jest, żeby w konfiguracji było "zablokuj ustawienia konfiguracyjne" (i jest) oraz aby była przy tym opcja "nie zapisuj niczego do plików konfiguracyjnych" aby prosty operator niczego nie zepsuł. Do tego historia aby można było pobrać dane do obróbki, sprawdzić ile poszło materiału, co było wykonywane, wykryć przestoje i mieć licznik przejechanych kilometrów w X i Y aby kontrolować trwałość elementów maszyny i planować przeglądy itp.
Skoro tyle teraz w programie różnych ułatwień przez klikanie tu i tam, to proszę autora o dołączenie do konfiguracji skrótów: otwarcie projektu i włączenie trybu praca, tak aby obsługę ograniczyć jedynie do klawiatury. Odłączę myszkę i operator będzie zadowolony, że nie musi klikać ostrożnie i myśleć przy tym co gdzie jest ustawione. :D
prokopcio pisze:a czy wyliczanie czasu działa u was choć +/- 10% ?
Postaram się jutro to dokładnie sprawdzić. Dla mnie wcześniejsze wersje dawały zadawalające przybliżenia - i były tylko sekundowe różnice w czasie wykonania tego samego projektu. Podejrzewam, że dokładność zależy od liczby wczytanych wektorów w projekcie.
prokopcio pisze: zszokowałeś mnie najbardziej z symulacją obróconej pracy :)
Co nieco wiem jak to wygląda gdy dokłada się dodatkowe bajery do już działającego programu i przy nowościach staram się wyobrazić sobie czego to mogłeś nie uwzględnić. Coś dopisujesz, wydaje ci się że już działa ale to nie zawsze tak jest. :-)
Im więcej linii kodu tym więcej możliwości popełnienia błędów więc dlatego robię w tym programie różne dzikie szokujące kombinacje. Wolę ja to odkryć teraz niż gdyby w przyszłości operator miał narzekać na program. Dla operatora to ma być program niezawodny i w pełni przewidywalny. Bez solidnych testów nie jest to możliwe.
Skoncentrujmy się teraz w obrębie zgłoszonych dodatków tak aby ich funkcjonowanie było dla wszystkich satysfakcjonujące. Jak coś niejasne lub ktoś widzi możliwość poprawienia - piszcie!
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNConv”
