Kit - frezarka drewniana
popik10
Posty w temacie: 76
#181
Post napisał: popik10 » 30 gru 2011, 15:49
Kak a powiedz mi jaszcze proszę jak w machu zmienić kierunek obrotów silnika.
Chciałem sobie ustawić według Twoich wskazówek pole pracy ale do tego muszę to pozmieniać.
kak
Posty w temacie: 39
#182
Post napisał: kak » 30 gru 2011, 15:54
Chyba w Home/Limit trzeba reverse zaznaczyc - dawno tego nie robilem:-)
popik10
Posty w temacie: 76
#183
Post napisał: popik10 » 30 gru 2011, 16:00
Dzięki wielkie,
na razie to tyle odezwę się po nowym roku już chyba z krańcówkami i nowymi problemami :mrgreen:
Pozdrawiam, dobrej zabawy i wszystkiego naj......
kak
Posty w temacie: 39
#184
Post napisał: kak » 30 gru 2011, 16:05
To jutro wieczorem nie bedziesz nic frezował? :mrgreen:
popik10
Posty w temacie: 76
#185
Post napisał: popik10 » 30 gru 2011, 16:23
Wieczorem nie, ale do południa napewno. Testy próby, krańcówki, wieszak na frezarkę.
O.... dużo zajęć :mrgreen:
Ps. Żona już mi zwraca uwagę że więcej czasu w garażu spędzam niż z nią :lol:
ursus_arctos
#186
Post napisał: ursus_arctos » 30 gru 2011, 17:14
Między innymi dlatego mam wersję biurkową :)
popik10
Posty w temacie: 76
#187
Post napisał: popik10 » 03 sty 2012, 09:26
Dzięki Waszej pomocy po ustawieniu macha wygląda to mniej więcej tak:
Jak widać wszystko się ładnie rysuje w skali.
Czekam obecnie na podkładkę na stół żeby ją splanować, i będę robił testy prędkości maszyny.
Prośba jedna o sprawdzenie kodu do sprawdzenia czy maszyna nie gubi kroków.
kolo test.txt
(1.76 KiB) Pobrany 303 razy
kak
Posty w temacie: 39
#188
Post napisał: kak » 03 sty 2012, 11:03
Fajnie to wygląda:-)
Punkt zerowy bym na srodku ustawił.
Kod raczej kroków nie gubi, jak juz coś to elektronika.
ursus_arctos
#189
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2012, 11:48
"Kod" może gubić kroki wtedy, kiedy max. częstotliwość nadawania kroków jest mniejsza, niż wymagana do zrealizowania zadanych posuwów.
U siebie do zgrubnego sprawdzenia, czy nic nie zgubilem, podpiąłem sobie ledy pod wyjście HOME sterowników silników (jest ustawiony w 1 pozycji na 4 pełne kroki) - jeżeli:
a) kształt na oko wyglądał ok
b) home się świeciło i na starcie i na końcu, po powrocie do początku
to zakładałem, że program ani elektronika kroków nie gubi i ew. problemy są natury mechanicznej.
Ad. filmu: bardzo ładnie i szybko to chodzi - gratulacje!
popik10
Posty w temacie: 76
#190
Post napisał: popik10 » 03 sty 2012, 13:58
kak@
Punkt zerowy właśnie mi tam pasuje - dla tego ustawiłem w tym miejscu bo nie mam problemu, czy raczej nie będę miał z przekładaniem materiału.
Co do gubienia kroków to właśnie chcę potestować na załączonym krążku na różnych prędkościach, żeby sprawdzić jaka jest dopuszczalna na tej maszynie prędkość.
