frezarka CNC 1000x600x300
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 gru 2011, 23:17
Projekt maszyny bardzo mi sie podoba. Mam szczegółowe pytanie o ramę.
Mianowicie z jakich profili jest zrobiona?
Profil bramy to 160x80, ale jaka grubość ścianki?
To samo pytanie dotyczy pozostałych profili.
Mam do wykorzystania prowadnice z wózkami HIWIN o długości ok 1m i nieco dłuższą śrubę. Staram się znaleźć godny projekt ramy.
Pozdrawiam,
Paweł
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: Holz Marian » 04 sty 2012, 22:25
ścianka 5 mm
maszyna prawie gotowa
jeszcze kilka drobnych elementów i będzie można brać się za czwartą oś
a tu jeszcze kilka filmików
1 (1).JPG (67.39 KiB) Przejrzano 5415 razy
1 (5).JPG (65.02 KiB) Przejrzano 5413 razy
premorepa
#53
Post napisał: premorepa » 05 sty 2012, 09:01
super maszynka :) troche wysoka brama, ale moze uwarunkowana zapotrzebowaniem na obrobke czegos wysokiego ...
pokaz filmik jak ta maszynka smiga na sucho ?? bo raczej nie tak wolno przy tych silnikach ;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 sty 2012, 10:10
premorepa pisze:super maszynka :) troche wysoka brama, ale moze uwarunkowana zapotrzebowaniem na obrobke czegos wysokiego ...
Pewnie tak jak twórca napisał - czwarta oś.
Kawa z mikroelementami i żelazem (aluminium)? ;)
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#55
Post napisał: Holz Marian » 05 sty 2012, 14:22
dokładnie czwarta oś
jeżeli oś Z podzielimy na dwie części to oś symetrii uchwytu będzie wynosić 125 mm
Wojteo CK
#56
Post napisał: Wojteo CK » 06 sty 2012, 01:11
Sorry że zadam być może głupie pytanie.. :oops:
Czy rama była wyżarzana po spawaniu? Jeśli tak to gdzie i ile zapłaciłeś? :razz:
Jeśli można wiedzieć oczywiście. Możesz napisać na PW.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#57
Post napisał: Holz Marian » 06 sty 2012, 08:27
niestety nie była tylko sezonowana
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 sty 2012, 08:34
Wojteo CK pisze:
Jesteś z Kielc masz niedaleko Starachowice tam w Hucie zrobisz taka usługę jeśli Ci zależy :wink:
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#59
Post napisał: Holz Marian » 06 sty 2012, 09:16
dobrze wiedzieć na przyszłość
Wojteo CK
#60
Post napisał: Wojteo CK » 06 sty 2012, 11:17
W Chemarze też podobno da radę :) Nie wiem jak z cenami tylko.
James A. Michener
