Frezarka z ruchomą bramą
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 27 gru 2011, 17:56
Załamujecie mnie ludzie :).
@kak
Np jakby zdjac ruchomy stolik z pierwszych maszynek oprawcy i uzyc to co zostanie jako brame:-)
Też już nad tym myślałem. Maszynka oprawcy jest świetna. I ta druga której nie pokazuje również.
Już sobie coś takiego zacząłem rysować ale jako następną maszynkę. Byłaby to raczej konstrukcja drewniano-aluminiowa.
Puki co łatwiej mi zmodyfikować wszystko tak jak radzi ursus_arctos. Nigdy bym nie przypuszczał, że na bramę działają takie siły.
Przemyślę to sobie :)
pozdrawiam jurd
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 27 gru 2011, 18:02
jurd pisze:@FDSA
czy o coś takiego chodzi?
według mnie sklejka plus te poprawki wystarczą
Sklejkę należy również zabezpieczyć lakierem lub farbą - to nadal drewno :smile:
Oprócz skręcenia śrubami proponuję również użyć kleju.
Fajne rendery :cool:
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
Post napisał: ursus_arctos » 27 gru 2011, 18:44
Z tymi przyporami chodziło mi po prostu o to:
Jak przypora sięga do pleców bramy, to bok nie ma gdzie się wygiąć.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 27 gru 2011, 23:25
Pomierzyłem trochę i wyszło na to, że muszę na nowo robić zetkę więc chyba się skłonię do opcji z śrubą trapezową 10/2. I już mam pytania.
@ursus_arctos
Ja użyłem łożysk 606, gdyż toczenie z tą pozostałością gwintu na tokarce jest wykonalne, ale za pomocą wiertarki i pilnika już nie
Rozumiem, że pilnikiem zdjąłeś gwint do 6 mm. W jakim łożysku miałeś zamocowaną śrubę w imadle? W jaki sposób blokujesz/napinasz śrubę od strony silnika. Może chce ci się naskrobać jak to u ciebie wygląda w przekroju.
Znalazłem na: tracepartsonline takie elementy:
Po angielsku to stop rings a po polsku? Gdzie to kupić a może inny patent.
Mam wrażenie, że wszystko co sobie wymyśliłem jest za skomplikowane. Postanowiłem trochę uprościć.
Obrazek Obrazek
Co o tym sądzicie?
@Jaszuk88
Co z tego, jak potem w realu wszystko jest do d. :)
pozdrawiam jurd
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 27 gru 2011, 23:56
To nie tak że jest do d..
Po to się projektuje w programie aby wyeliminować wszystkie błędy w realu.
A w samej budowie maszyny trzeba mieć świadomość , że pilnikiem to się zrobi do d..
Proponuję znaleść tokarza solidnego za przystępną cenę i część prac zlecić.
Znaleść stolarza z wyobraźnią i część prac zlecić. Później zostaje już sama przyjemność montażu, pasowania , klejenia itd. A efekt jest taki jak na renderze.
I trochę wolniej a efekt będzie lepszy. Powodzenia.
ursus_arctos
Posty w temacie: 19
Post napisał: ursus_arctos » 28 gru 2011, 00:09
Śruba przy toczeniu była podparta na 2 łożyskach 6000ZZ (10x26x8). Napęd: wiertarka 720W. Łożyska były położone na ceowniku i dociśnięte od góry obejmami w postaci płaskowników aluminiowych.
Montaż śruby do silnika odbywa się tak:
jest rurka aluminiowa o średnicy wewn. 8mm (takiej, jak średnica wału silnika), z nacięciami po bokach. rurka ta jest założona na silnik i zaciśnięta obejmą (2 blaszki i 2 śrubki). Od strony śruby użyłem rurki nagwintowanej wewn. na M6 o średnicy zewn. 8mm. Rurki są wciśnięte jedna w drugą i połączone na super glue(!). Tuleja na śrubie jest zaciśnięta tak samo dwiema blaszkami i śrubkami. Nie polecam takiego rozwiązania ;)
Ostatnio pojawiły się w sprzedaży w pewnej firmie na P. sprzęgła mieszkowe po 22zł, więc nie bawiłbym już dzisiaj w takie cyrki, tylko kupił gotowe. No i toczenie zrobiłbym nie na 6 tylko na 7mm, tak żeby mieć kawałek prosty 7mm pod łożysko, kawałek z gwintem metrycznym M7 do zablokowania śruby i kawałek prosty 6mm pod sprzęgło.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 gru 2011, 02:34
Wyszukałem jakieś swoje stare zdjęcie. Chodzilo mi o coś takiego:
Co prawda u mnie to stal 8mm ale używam maszyny do ciężkich rzeczy. Sprawdziło się w 100%. Jak dla mnie najgrubiej powinno być u góry tu gdzie masz szeroki element spinający podpory bramy. Jest on na tyle szeroki ze będziesz miał sztywną bramę, jak dasz szeroko na dole a cienko u góry to średnio na tym wyjdziesz bo takowe wzmocnienie nie będzie miało do czego się złapać. :)
Skoro część Zetki "mieruchoma" i tak jest szersza niż ta jeżdząca góra dół (przylepiasz trujkąty z boku) to dlaczego zamiast trujkącików o nie zakmniesz boków cienką sklejką ogólnie? tak żeby się pełna "skrzynka na kwiatki" zrobiła :P taka sklejeczka 5mm nie zwiekszy bardzo wagi i kosztów a bardzo usztywni Ci konstrukcję.
Do samego mocowania silnika mysle ze te trujkąty nie sa potrzebne.
Ty jsteś konstruktorem i sobie zadecydujesz ale jakoś mam mieszane uczucia do używania otwartych łożysk w pozycji "wiszącej" Niejako z samego ciężaru maszyny będą się rozciągać. No ale tak już mam że dmucham na zimne - jak pokazała praktyka w ten sposób nawet bez doświadczenia można odrazu zbudować maszynę która obroniła sie w każdym aspekcie pracując w ciężkich warunkach więc i w ten sam sposób patrzę na Twoje "dziecko".
FDSA
kak
#18
Post napisał: kak » 28 gru 2011, 04:53
Obudowa bloku lozyskujacego sruby Zetki całą Zetke dzwiga i siły skrawania w pionie, tzn jak sie wwiercasz w materiał. Mysle ze przy takiej grubosci obudowa moze sie troche ruszac. Miejsce tam masz, to mozesz zrobic dwie takie i skleić razem żeby obudowa była dłuższa. Chyba że inaczej chcesz zrobić łozyskowanie, niż to sobie wyobrażam.
I prowadnice na bramie troche duzy rozstaw mają w stosunku do szerokosci karetki - jak już chcesz nową Zetke robić :wink: Może sie bujać na boki (kosić).
Patrzyłeś czy prowadnice są proste, np przykładając jedą do drugiej? Podparcie jest z alu a wałek stalowy. Przy zmianie temperatur wyginają się. Nie wykluczone ze konstrukcją trzeba je wyprostować, dlatego uważam że pojedyncze deski bez podparcia nie są za dobre.
Mozna tez poluzować wałki i podparcie to sie powinno troche odprostować.
Piszę o kłopotach na które sam sie nadziałem po drodze.
popik10
#19
Post napisał: popik10 » 28 gru 2011, 09:28
Mam wrażenie że konstruujesz zet-kę jak z profili aluminiowych.
Moja może nie jest wzorem do naśladowania, ale te boczne elementy bardzo usztywniają całość.
Pomyśl nad tym, niewiele ci to zabierze z pola roboczego, a na pewno usztywni całość.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 28 gru 2011, 09:35
@ZONDAPS
To był żart.
Co potrafię zrobić robię sam. Pewnych rzeczy nie przeskoczę więc kupuje gotowe rozwiązania lub dam zrobić. Chcę mieć przy tym trochę zabawy, zarówno przy projektowaniu jak i pracach manualnych.
Panowie, jak pisałem na początku, maszynkę robię i projektuję równolegle już od jakiegoś roku. Z braku kasy i czasu mam czasami spore przestoje ale większość rzeczy jest już wycięta, była już skręcona i poruszała się "na popych" :). Nie zaprojektowałem sobie na początku mocowania śrub, silników - generalnie napędów bo do końca nie wiedziałem jakich śrub, nakrętek i łożysk użyję. Rozebrałem wszystko żeby pomierzyć czy wszystko mam tak jak na projekcie i jeśli się nie zgadza to koryguję projekt. Teraz staram się nadrobić braki a skoro i tak mam wszystko rozebrane to mogę w miarę możliwości pozmieniać co nieco.
@ursus_arctos
W tabeli pisze, że zewnętrzna średnica gwintu Tr. 10/2 to 8.739mm. Nie latało ci to w łożysku o wewnętrznej średnicy 10mm?
czy to to?:
@FDSA
Problem w tym, że nieruchoma część nie jest szersza :D. Wystają mi trochę obudowy łożysk z części ruchomej i dlatego muszę zetkę zmienić. Bramę natomiast będę usztywniał inaczej niż u ciebie. Za dużo musiałbym zmieniać.
@kak
Cały czas się z tym męczę (łożyskowanie). Idę dzisiaj na złomowisko. Jeśli znajdę odpowiednie kawałki aluminium to zrobię sobie obudowy łożysk oraz śrub z alu. To by znacznie ułatwiło sprawę.
Dzięki wszystkim za pomysły
jurd
