1. Jaki zakres roboczy można uzyskać przy zakupie śrub, i walków o długości 500mm? Jeśli uzyska się 400mm na X i Y była by rewelacja.
2. Czy przy takim zakresie pracy maszynki wystarczą wałki fi25 nie podparte, czy lepiej 20 podparte na całości czy np. tylko w 3 miejscach - ale ze względów ekonomicznych wolał bym chyba dać 25 czy 30 mm nie podparte - chyba że się mylę
3. Oczywiście zostają śruby trapezowe ze względu na cenę - jak w tym przypadku wygląda sposób kasowania luzów? Może jakiś przykłady macie ....
4. Jaka śrdednica wałków i śruby przy osi Z
5. Czym się różnią przytoczone wyżej przez Bbuli, sterowniki M542 (gdzie je w ogóle można kupić i w jakiej cenie?) od tych które się składa samemu kupując zestaw płytek za 45zł itp.........
czy te silniczki http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 97300.html bedą wystarczające do takiej maszynki i jaki będzie potrzebny do nich zasilacz
6. Czy znacie jakis projekt stalowy orientacyjne w tych gabarytach ze sprawdzoną i bez problemową konstrukcją dla amatora?
Klamka zapadła - przy waszej (mam nadzieje pomocy ) maszynka powstanie. Na razie zbieram informacje i 9 stycznia wracam do pracy i bierzemy sie za projektowanie...
Wiem że wyjątkowo marudzę ale każdy z was kiedyś nie miał o tym zielonego pojęcia
Jest tu ktoś ze świętokrzyskiego???
Pozdrawiam Marek
