Kalamitki
mike217
Kalamitki
Post napisał: mike217 » 22 gru 2011, 18:30
Witam, w swojej maszynce, która nawiasem jest na finiszu zastosowałem łożyska w obudowach z kasacją luzu. Nasmarowałem je smarem przed montażem, ale po jakimś czasie smar się wygubił przez zgarniacze. Czy jest sens wiercić w tych obudowach i instalować kalamitki? Czy ten smar podany kalamitką rozejdzie się po całym obwodzie łożyska? W którym miejscu montować takie kalamitki i czy w ogóle się w to bawić.?
Z życzeniami zdrowych i pogodnych świąt, pozdrawiam Michał
tuptus59
KALAMITKI
Post napisał: tuptus59 » 23 gru 2011, 20:08
Oczywiście że ma sens wiercenie pod Kalamitki,jeśli masz możliwosc mogą być małe z gwintem m 8x1 , aby smar doszedł wszędzie obudowa musi mieć w środku rowek wtedy smar dojdzie wszędzie,sprawdź gdzie musisz wykonać otwór tak aby nie kolidował z konstrukcją ,oczywiście łożyska musisz zdemontować przed wierceniem :lol:
tuptus
mike217
Post napisał: mike217 » 23 gru 2011, 22:53
Kwestia taka, że po wyjęciu okazało się, że łożysko ma stalowy pierścień zewnętrzny i tyle. smar nijak do niego nie wejdzie, no chyba, że rozcięciem.
tuptus59
KALAMITKI
Post napisał: tuptus59 » 24 gru 2011, 12:24
Jeżeli łożyska masz ZZ zamknięte z dwóch stron pierścieniem stalowym lub gumą to są samosmarujące zawierają smar w sobie , wtedy nie trzeba smarować smar dodany jest w fabryce w czasie montażu łożyska na linii produkcyjnej
tuptus
mike217
Post napisał: mike217 » 24 gru 2011, 12:51
Chodzi o łożyska liniowe a nie zwykłe toczne. Zastanawiam się czy smar naniesiony na wałki nie wniknie w jakiejś części do łożyska?
