Witam, w swojej maszynce, która nawiasem jest na finiszu zastosowałem łożyska w obudowach z kasacją luzu. Nasmarowałem je smarem przed montażem, ale po jakimś czasie smar się wygubił przez zgarniacze. Czy jest sens wiercić w tych obudowach i instalować kalamitki? Czy ten smar podany kalamitką rozejdzie się po całym obwodzie łożyska? W którym miejscu montować takie kalamitki i czy w ogóle się w to bawić.?
Z życzeniami zdrowych i pogodnych świąt, pozdrawiam Michał
Kalamitki
tuptus59
KALAMITKI
Oczywiście że ma sens wiercenie pod Kalamitki,jeśli masz możliwosc mogą być małe z gwintem m 8x1 , aby smar doszedł wszędzie obudowa musi mieć w środku rowek wtedy smar dojdzie wszędzie,sprawdź gdzie musisz wykonać otwór tak aby nie kolidował z konstrukcją ,oczywiście łożyska musisz zdemontować przed wierceniem
tuptus
