Gdzie można to kupić i ile kosztuje
Co to za materiał ?
mumin
Co to za materiał ?
Znalazłem coś takiego w galerii jednego z kolegów, zaciekawił mnie ten materiał wygląda na łatwy w obróbce, ciekawie wyglada, są inne kolory ? to jakiś wosk ?
- Załączniki
- material.JPG (55.03 KiB) Przejrzano 1255 razy
mumin
Dzięki (jest plusik), tak przypuszczałem że to wosk dzięki fotkom znalazłem sklep. Niestety sprzedają tylko małe płytki które są zbyt drogie jak do zabawy.
Generalnie szukam jakiegoś materiału na płaskorzeźby, coś max 30x30cm łatwego w obróbce nie strzępiącego się jak np. drzewo, możecie coś polecić z doświadczenia ? myślałem o plexi albo akrylu o ile nie jest to to samo jeśli chodzi o obróbkę.
Pawel Pawlicki
mumin
Akurat wczoraj bawiłem się MDF nie powiem żebym był zachwycony obróbką. Frezowałem frezem do drewna dwupiórowym fi6mm skrawało "dobrze" tzn strasznie sie dymiło
zmieniałem posów na wolniejszy szybszy zmieniałem obroty wrzeciona nic nie pomagało zauważyłem że największy dym powstawał w momencie jak frez się "zatrzymywał" w jednym miejscu w momencie zejścia głebiej itp. Ogólnie zadyma i pył w całym warsztacie ale jak to zwykle bywa jak tanio to i do ...
Może powinienem zastosować jakiś specjalny frez ?
