Co to za materiał ?
mumin
Co to za materiał ?
Post napisał: mumin » 19 gru 2011, 11:13
Znalazłem coś takiego w galerii jednego z kolegów, zaciekawił mnie ten materiał wygląda na łatwy w obróbce, ciekawie wyglada, są inne kolory ? to jakiś wosk ?
Gdzie można to kupić i ile kosztuje :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 gru 2011, 11:58
Zaopatrzenie złotników i jubilerów.
mumin
Post napisał: mumin » 19 gru 2011, 12:10
Dzięki (jest plusik), tak przypuszczałem że to wosk dzięki fotkom znalazłem sklep. Niestety sprzedają tylko małe płytki które są zbyt drogie jak do zabawy.
Generalnie szukam jakiegoś materiału na płaskorzeźby, coś max 30x30cm łatwego w obróbce nie strzępiącego się jak np. drzewo, możecie coś polecić z doświadczenia ? myślałem o plexi albo akrylu o ile nie jest to to samo jeśli chodzi o obróbkę.
tom22
Post napisał: tom22 » 19 gru 2011, 13:52
Drewno się nada - tylko nie iglaste - musi być twarde np: buk
możesz tez spróbować styrodur
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 19 gru 2011, 14:20
Wosk ma tę zaletę, że możesz go wrzucić do garnka, stopić, wylać do formy i obrabiać na nowo. Do zabawy jak znalazł.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 19 gru 2011, 14:23
Może płyta modelowa i przykład obróbki (nie mojej):
http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... =1&katid=7
mumin
Post napisał: mumin » 19 gru 2011, 17:50
Bardzo mi się podoba płyta modelowa, mam nadzieję że cena mnie nie powali na kolana.
Chciałem trochę uściślić zdanie "do zabawy" miałem na myśli brak zarobku a jedynie wykonanie fajnej płaskorzeźby do choćby powieszenia na ścianie.
Wosk chyba będzie za mało trwały do takiego zastosowania :roll:
robert557
Post napisał: robert557 » 19 gru 2011, 20:59
Nie będę zakładał nowego tematu więc zapytam tutaj gdzie można kupić Lithophane jest jakaś polska nazwa dla tego materiału ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 gru 2011, 22:40
Właśnie płyta modelowa może Cię powalić.Nie sprzedają w kawałkach tylko duże arkusze.
Jeśli chcesz się pobawić to Mdf-przy okazji nauczysz się impregnacji ,malowania ,lakierowania i pracy z włókniną.
mumin
Post napisał: mumin » 20 gru 2011, 11:15
Akurat wczoraj bawiłem się MDF nie powiem żebym był zachwycony obróbką. Frezowałem frezem do drewna dwupiórowym fi6mm skrawało "dobrze" tzn strasznie sie dymiło :???: zmieniałem posów na wolniejszy szybszy zmieniałem obroty wrzeciona nic nie pomagało zauważyłem że największy dym powstawał w momencie jak frez się "zatrzymywał" w jednym miejscu w momencie zejścia głebiej itp. Ogólnie zadyma i pył w całym warsztacie ale jak to zwykle bywa jak tanio to i do ...
Może powinienem zastosować jakiś specjalny frez ?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
