Symulator iTNC530 Heidenhain na PC
Oprogramowanie symulacyjne
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 paź 2006, 06:58
Witaj
na początek wszystko opisz co masz za sprzęt i jaki system
i co po kolej robiłeś
i co nie się pokazuje na monitorze
pozdrawiam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Mentos86
Również mam poroblem z symulatorem heidenhain.
Post napisał: Mentos86 » 06 lis 2006, 21:29
Witam moze ktos mi powiedziec jak zmienic ten holerny jezyk :P wchodze do symulatora daje CE potem alt+ctrl+4 nastepnie alt+ctrl+M i jestem w tym MOD potem wpisuje kod 123 i jestem w Machine Parameter Programming tutaj daje GOTO 7230 i sa 4 linie z tymi cyframi co tam niby trzeba zmienic i jak poddaje sie mam dosc :P Nastepna sprawa nigdy nie mialem stycznosci z nowymi symulatorami Heidenhaina Jak wogole zaczac tutaj programowanie ? Nie mam zadnych narzedzi goła maszyna czy musze sciagnac jakies pliki z danymi narzedzi czy sam mam je wprowadzac??:P
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 lis 2006, 08:10
Witaj
Wszystko masz powyżej
CZYTAJ !!!
Mentos86
Post napisał: Mentos86 » 07 lis 2006, 22:16
Zmienilem jezyk w symulatorze na polski jednak w dalszym ciagu nie wiem jak zaczac pisanie programu wchodze do edycji i programownaia a tam puste okienka poradz co tzreba zrobic pozdrawiam
[ Dodano: 2006-11-07, 22:27 ]
Dodam jeszcze ze teraz jak daje ctrl +alt +4 to pozakuje mi sie edycja tabeli i nie wiem jak wrocic do edycji i programowania . Pozdro
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 lis 2006, 07:54
A plik z opisem klawiatury masz ??
tu jest plik
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=23933#23933
A by rozpocząć pracę w edycji trzeba utworzyć plik
czyli wybrać PGM MGT i wpisać nazwę pliku i rozszerzenie I lub H po czym wybrać jednostki
poverejay
Post napisał: poverejay » 02 kwie 2011, 03:04
Siemka. Luknij tutaj . Filmik pokazuje jak właczyc iTNC 530 HH oraz jak zmienic jezyk na PL. Lub tez przyda sie komus innemu.
Pozdro...
Generał
Post napisał: Generał » 18 gru 2011, 17:55
Cześć. Jestem nowy w temacie CNC i jak poprzednicy walczę z symulatorem iTNC 530. Udało sie zmienić język na polski, wszystko wyglądało ok. Aż do momentu kiedy zacząłem pisać pierwszy program. Symulator nie pozwala na wymarowanie przyrostowe, po zmianie w programie na absolutne i powrocie do symulacji podaje komunikat o błędzie osi narzędzia. Zaznaczam że w pierwszym blk formie zaznaczyłem odpowednio oś z jako oś narzędzia. Gdzie można ogarnąć w ustawieniach ten temat? dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
ciekavy
#18
Post napisał: ciekavy » 18 gru 2011, 19:18
A czy przy wywołaniu narzędzia TOOL CALL też podałeś oś narzędzia Z?
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
