step2cnc - poważny problem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
grg12
#21
Post napisał: grg12 » 18 gru 2011, 13:25
Bez nerwów panowie bo skończymy jak forum onetu...
tuxcnc - nie ma sensu zasypywać oponenta tablicami g-codów supportowanych przez emc2, zaraz znajdzie się ktoś kto wyśmieje mach3/emc2 bo jego Fanuc/Heidemann/whatever supportuje jeszcze tysiąc bardzo użytecznych poleceń, ma wbudowane cykle do robienia kieszeni i w jednej linii haftuje dziewięciornik na góralskich gaciach. Kolega Piotr przypuszczalnie napisał stepCNC do współpracy z swoim eduCAD - jego prawo. Jeśli klienci są wystarczająco zadowoleni żeby za ten program zapłacić a on tego płaci podatki - chwała mu. Fakt - ograniczenie do G1 będzie nieco wkurzające dla ludzi piszących swoje g-code ręcznie (domyślam się że korekcji średnicy narzędzia też nie ma?) ale najwyraźniej można bez tego żyć.
Kolega Piotr - informacja "syntax error" albo "nieobsługiwane polecenie" jednak by się przydała... Nawet jeśli w opisie programu jest informacja że G2 nie jest obsługiwane - w końcu te skrypty sterują urządzeniami potencjalnie zdolnymi do wyrządzenia sporych szkód.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2011, 13:57
grg12 pisze:Kolega Piotr - informacja "syntax error" albo "nieobsługiwane polecenie" jednak by się przydała... Nawet jeśli w opisie programu jest informacja że G2 nie jest obsługiwane - w końcu te skrypty sterują urządzeniami potencjalnie zdolnymi do wyrządzenia sporych szkód.
Dokładnie o to mi chodzi i o nic więcej.
Jest popyt na taki właśnie program, to jest podaż i wszystko by było OK, gdyby program nie próbował wykonywać kodu, którego nie obsługuje, a opis możliwości byłby rzetelny.
matii_speed
#23
Post napisał: matii_speed » 18 gru 2011, 15:37
W końcu doszyłem do przyczyny tych wariacji i działa ok ale tylko przy plikach z PLC, ciągle jest problem z przeróbką z BMP :( nie zawsze wycina jak chce albo niektóre ruchy maszyny są takie że niszczy materiał.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 gru 2011, 01:31
Kol. Matii-Speed: no to w takim razie proszę o te g-kody (obu przypadków). Przyznam, że nie znam plików PLC (może chodzi o PLT?). A grawerowanie z mapy bitowej - proszę o ten plik bitmapy. Sprawdzę, co się dzieje. Pliki albo w postaci linków, albo ma PW.
Co do podawania polecenia - nieobsługiwany kod - jasne - można to dodać. Ale po to jest podgląd 3D g-kodu, żeby widzieć, czy jest OK, czy nie. Kod G2 i G3 mogę dodać - nie ma problemu - będą od razu kwantyzowane do wieloboków tak, że można będzie pomyśleć o zachowaniu parametru posuwu na ząb (prędkości w stosunku do obrotów). Tyle, że do tej pory oprócz tuxcnc nikomu nie było to potrzebne.
Co do G41 i G42 (offset prawo- i lewostronny). To jest na tyle skomplikowane zagadnienie, że w wielu programach sterujących nie działa to tak, jak należy - vide użytkownicy Macha. Ja offsety generuję na poziomie cncCADa, bo te są od razu widoczne - widać jak wyszły, czy nie wymagają ingerencji w punkty i linie itd.
Wątek to opisujący: https://www.cnc.info.pl/topics51/wybier ... t31099.htm
Wróć do „STEP2CNC”
