stozek B16
candle
Posty w temacie: 12
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 23:31
najprostrzym wyjsciem wydaje sie przerobienie tulei redukcyjnej
olo_3
Posty w temacie: 10
Post napisał: olo_3 » 13 wrz 2006, 23:34
Dobra zrobię Ci jutro foto takiej tulejki i zobaczę czy jest tyle mięsa - na B16.
Ps
Rozumiem ze interesuje Cię z płetwą ?
candle
Posty w temacie: 12
Post napisał: candle » 14 wrz 2006, 00:23
tak, z pletwa
ale jesli mialbym to stoczyc, to nie na B16, tylko na cylinder max 13.5mm
olo_3
Posty w temacie: 10
Post napisał: olo_3 » 14 wrz 2006, 08:54
A dlaczego – chcesz to mocować do uchwytu wiertarskiego ?
candle
Posty w temacie: 12
Post napisał: candle » 14 wrz 2006, 10:35
bo z wiertarki wystaje kijek ze stozkiem b16, jak zaloze cos co ma z jednej strony trzpien b16, a z drugiej gniazdo morsea?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2006, 17:19
chwyt B16 to "skrócony stożek Morse'a" i ma zbieżność dokładnie taką jak stożek Morse'a nr 2, dokładnie zbieżność ta wynosi: 1:20,020
Powinna Ci się udać przeróbka tuleji redukcyjnej typu PTPa np 4/2 - takie jak do wiertarki tylko wtedy aby wybić wiertło z gniazda będziesz musiał zdejmować tuleję z wiertłem z tego stożka B16
lub przerób tuleję PTPb - taką, która ma z jednej strony gniazdo a z drugiej strony chwyt z pełnego materiału
Natomiast pozostaje kwestia: czy ta przeróbka będzie Ci się opłacać...
candle
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: candle » 14 wrz 2006, 21:16
a ile kosztuje wiertarka z rzeczonym stozkiem? raczej wiecej jak ta tuleja
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2006, 21:36
ups racja..nie widziałem Twojej wiertarki
olo_3
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: olo_3 » 14 wrz 2006, 22:37
Ja bym zrobił tak na Twoim miejscu:
Ponieważ stożek B16 nie jest przystosowany do ciągłego montażu i demontażu, nabił bym na niego głowicę (największą 16mm) a tulejkę chwytowa typu BK... z tylu zatoczył na 15,5 mm i wkładał do głowicy wiertarskiej i takim zestawem dopiero wiercił. Oczywiście nie uzyskasz za dużej dokładności, no i MK4 to trochę przesada, polecał bym max MK2 a i tak nie wiem czy Twój silnik to uciągnie.
W .rar masz foto takiej tulejki typu BK (MK2 (ta z wymiarami) i MK4 ta ze śruba) przystosowanej do zaciśnięcia w multifixe
Nowy folder (2).rar
(364.24 KiB) Pobrany 471 razy
candle
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: candle » 15 wrz 2006, 02:05
silnik jest 800W, zawsze moge wstawic wiekszy - niewiele wiekszy, bo 1.1kw, ale zawsze cos
dzis mialem okazje ocenic organoleptycznie rozmiar stozka mk2 - masz racje - z wiekszym bylby klopot
krotko mowiac powinienem zakupic tuleje typu bk mk2, futerko 16mm b16 i przetoczyc koncowke tulei bk na 15.5mm
rozumiem ze idealnej centrycznosci nie uzyskam, ale bedzie to jakis sposob na mocowanie wiertel mk2 i mk1
Wróć do „Mechanika”
