stozek B16
olo_3
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: olo_3 » 15 wrz 2006, 08:48
Jak się tokarzowi zechce pobawić trochę czujnikiem to zrobi to max do 0,05, a myślę ze poradzi sobie do 0,01
Tulejka BK.... (na MK2) kosztuje około 40euro jak chcesz to zrobię Ci foto z katalogu, tam akurat są same ze śrubką (kiepski katalog)
candle
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: candle » 15 wrz 2006, 08:52
znalazlem rozwiertaki do gniazd na stozki morse'a - moze w ogole wykonac to z kawalka preta z jakiejs dobrej stali?
olo_3
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: olo_3 » 15 wrz 2006, 08:54
Można ale nie łatwo robi się morsa wew.
Poza tym te kupione są szlifowane zwykle.
candle
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: candle » 15 wrz 2006, 08:57
wiem :( ale z drugiej strony - i tak beda bicia i tak, a taki stozek wewnetrzny mozna by bylo zrobic bez pletwy - przelotowo polaczony z b16, a sama pletwe ustalic dwoma srubami na srednicy takiego walka
olo_3
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: olo_3 » 15 wrz 2006, 19:35
Zobacz jaka jest kalkulacja 1min pracy maszyny kosztuje 1zl. toczenie tulejki wg. Twojej koncepcji zajmie około 2h (dwa mocowania, na cnc jeszcze drozej)
Zatoczenie tulejki zajmuje 10min z centrowaniem materiału.
candle
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: candle » 15 wrz 2006, 22:06
tak jakos mnie przekonales
kupilem juz glowice b16 akceptujaca narzedzia do 16mm - nie jest to moze samozaciskowa, ale to wrzeciono i tak ma za duze bicie zeby kupowac do niego samozaciskowa
przy okazji bylo roztaczanie otworu fi 19.5 na 21mm pod lozysko - wyszlo cudnie - lozysko weszlo na wcisk (mozna go scisnac - ma szczeline regulacyjna) i to wszystko zwyklym rozwiertakiem nastawnym
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 10 lis 2006, 10:07
Witam, i ja w podobnym temacie..tez mam wiertarke stołową , uchwyt jest na B16 , a mam ładny samozaciskowy uchwyt na B22. czy jest jaks przejściówka B22 na B16?
Wiesiek
[ Dodano: 2006-11-10, 10:10 ]
Skoro piszecie, że b16 to skrócony mors 2 tio może zastosowac takie coś i uciąc? http://www.allegro.pl/item140745594_tul ... _5_3_.html ( tu akurat inny wymiar morsa..ale chodzi mi o ideę)
Wiesiek
[ Dodano: 2006-11-10, 10:35 ]
Pomierzyłem stośki i wychodzi mi , ze powinien byc reduktor morse 3/2...tylko czy takie coś istnieje?
Wiesiek
[ Dodano: 2006-11-10, 11:05 ]
Wyglada na to ,ze jest...: http://www.bison-bial.pl/katalog/34/0001k.htm
[ Dodano: 2006-11-10, 12:08 ]
Type 1770
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wróć do „Mechanika”
