Gwint w drewnie
możesz....gwintownikiem wprowadzonym w ruch obrotowy naciąć gwint na dowolnym kole,koło zamocowne obrotowo na trzpieniu,a gwintownik(obracający się)dostawiony do koła-powstanie rodzaj ślimacznicy-trzeba tylko policzyć obwód koła do skoku gwintownika-możesz w ten sposób zbudować bez problemu przekładnię ślimakową do amatorskich zastosowań....
Wcale tak prosto nie jest, bo na rowkach wiórowych można zgubić synchronizację.mariuszbroda pisze:możesz w ten sposób zbudować bez problemu
Poza tym na początku nacinania obwód nie zgadza się podziałką.
Ale przy odrobinie wprawy faktycznie się udaje.
Ciekawe jaki wynik da gwintownik trapezowy, bo przy metrycznym nie jest zbyt ładnie.
Parę razy próbowałem - niby udawało mi się zrobić działające koło ale do samego końca nie wiedziałem ile będzie miało zębówmariuszbroda pisze:możesz....gwintownikiem wprowadzonym w ruch obrotowy naciąć gwint na dowolnym kole,koło zamocowne obrotowo na trzpieniu,a gwintownik(obracający się)dostawiony do koła-powstanie rodzaj ślimacznicy-trzeba tylko policzyć obwód koła do skoku gwintownika-możesz w ten sposób zbudować bez problemu przekładnię ślimakową do amatorskich zastosowań....
"Gwint" z pierwszego postu mnie zainteresował bo teoretycznie przy pomocy jednego narzędzia można nacinać wiele różnych - wystarczy zmienić nachylenie tarczy tnącej. Swoją drogą trochę mi się kojarzył z frezowaniem radełkowania - ale do tej pory widziałem tylko frezowanie radełkowania prostego i nie wpadłem że można w ten sposób zrobić taki stromy gwint.
Dla manie jest to ewidentne gwintowanie.
Radełkowanie (moletka) jest obróbką bez ubytku materiału, czyli wygniataniem (walcowaniem).
W kwestii technicznej narzędzie z filmiku posiada zbyt krótką rękojeść, przez co jest podrywane z ręki operatora, co z kolei powoduje niejednolitą grubość nitek gwintu.
