Oznaczenie powtarzalności
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 gru 2011, 00:16
Witam mam rysunek jak poniżej
Od razu zaznaczam że to nie żaden szkolny rysunek :)
Mam problem część jest symetryczna mam podane środki otworów i teraz mam pytanie jak zaznaczyć że wszystkie są takie same.
Ewentualnie czy równoległość należy zaznaczać przy krawędziach współpracujących ze sobą czy też gdzieś indziej.
Za błędy od razu przepraszam :)
Ewentualnie czy w takim zapisie konstrukcji wiadomo jest że te otwory leżą na jednej linii ewentualnie jak to oznaczyć aby było to jasne
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 gru 2011, 01:55
Ja bym tak to zaznaczył.
[ Dodano: 2011-12-18, 02:01 ]
Trochę mało widoczne bo chciałem pod kolor, dodałem osie symetrii otworów w dolnej części płyty i opis otworów w przekroju A-A.
Brakuje Ci głębokości gniazda pod łeb śruby. 20xfi6,5/fi12x?
I zmień kreskowanie powierzchni przekroju, bo wygląda jak drabinka.
Pozdrawiam Sławek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 gru 2011, 02:45
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź
czyli po prostu adnotacja znaczniki środka oraz linie kropkowo kreskowe do przedłużenia między otworami.
Jeszcze jakieś uwagi :?: Mogą być te strzałki wskazujące na krawędzie :?: :)
Ewentualnie czy otwór fi 6 będzie dobry do późniejszego nagwintowania M6 :) przepraszam za takie pytania ale edukuję się dopiero w tym temacie :) .
P.S zmiana kreskowania to tylko kwestia materiału parę kliknięć :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 gru 2011, 03:45
http://e-konstruktor.pl/index.php?optio ... 62&lang=pl
Nie, strzałki muszą być prostopadłe do powierzchni tolerowanej.
Pozdrawiam Sławek
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 18 gru 2011, 08:59
Otwór fi 6 będzie za duży pod gwint M6 .Jeśli chcesz otrzymać otwór pod gwint w żeliwie i brązie to używasz wiertła fi 4.8 a pod stal i mosiądz używasz fi 5 :wink:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 gru 2011, 10:41
A na rysunku jeśli narysuję ø6 i podpisze że gwint M6 to to będzie powszechnie wiadomo że otwór trzeba mniejszy i nagwintować żeby tak wyszło czy jakoś specjalnie trzeba to oznaczać :?:
Chodzi mi o stal bo detal powyżej jest ze stali :)
dudis69 dzięki za sprytną tabelkę :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2011, 11:25
blue_17 pisze:A na rysunku jeśli narysuję ø6 i podpisze że gwint M6 to to będzie powszechnie wiadomo że otwór trzeba mniejszy i nagwintować ...
Dobrze wyszkolony pracownik powinien wiedzieć jakie otwory stosuje się pod gwint.
... ten co nie wie , to może skorzystać z poradnika .
Rysunek wykonałbym tak ; (patrz; załącznik).
Przykład wymiarowania otworów pod łeb śruby znajdziesz tu;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/jaka- ... htm#218882
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 18 gru 2011, 11:48
blue_17 pisze:A na rysunku jeśli narysuję ø6 i podpisze że gwint M6 to to będzie powszechnie wiadomo że otwór trzeba mniejszy i nagwintować żeby tak wyszło czy jakoś specjalnie trzeba to oznaczać :?:
Na rysunku rysujesz to co chcesz lub jaki jest Twój zamysł co do wykonania gwintu.
Jeśli chcesz tam gwint, to zaznacz i narysuj gwint a technikę wykonania pozostaw wykonawcy.
Inny będzie sobie otwór robił wykonawca pod gwintownik, inny po d wygniatak itp
Jeśli chcesz tam otwór pod gwint, to zaznacz jaką chcesz średnicę i napisz w uwagach co będzie dalej tzn gwint wykonać w montażu czy coś podobnego i jak wykonać, bo może byc różnie.
Jeśli narysujesz M6 i napiszesz, że otwór pod gwint, to albo ktoś Ci ten gwint z rozpędu zrobi
albo będzie pytał.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 gru 2011, 12:44
Jak zawsze Panowie porady na najwyższym poziomie ale okazuję się że kolega WZÓR ma rację czyli dodaje się adnotację do otworu a wykonawca już wie o co chodzi :) co do oznaczenia gniazd to SolidWorks faktycznie daje oznaczenie z tą jakby literą "U" ale wole to zrobić po "Polskiemu" i tak jak mówi norma czyli dokładnie tak jak w linku :)
A tak uczą
P.S ewentualnie mógłbym prosić o namiary gdzie można takowy poradnik zakupić :?: :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
