Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#111
Post napisał: Mat3ys » 16 gru 2011, 23:03
teraz dokładnie nie wiem jaki mam silnik ale coś w granicach 1,5 - 2kw. Czyli na późniejszym etapie warto i pomyśleć o skrzyni ?
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 17 gru 2011, 00:28
Z mojego krótkiego doświadczenia - skrzynia biegów daje dużo możliwości zmiany przełożenia bez konieczności mozolnego przekładania pasków. Falownik umożliwia dostosowanie prędkości na danym przełożeniu do potrzeb, ale nie załatwia wszystkiego przy stosunkowo małym silniku, jaki posiadam. Być może przy silniku 2 KW wystarczy sam falownik, albo sama skrzynia z odpowiednio dobranym przełożeniem poza nią.
Na dziś częściej korzystam z przestawiania biegów na skrzyni, niż z pokrętła falownika. Przyczyna jest dość prozaiczna - maszynkę mam w pokoju w bloku i rozkręcony na maxa silnik wytwarza sporo hałasu. Dlatego skręcam go na falowniku mniej więcej na jedną czwartą - wtedy jest cichutki, a obroty reguluję zmianą przełożenia.
W stali pracuję najczęściej na jedynce, przy średnicach nie przekraczających 4 cm. W mosiądzu na czwórce, piątka w tej chwili jest nieużyteczna, mam za małe przełożenie przed skrzynią i silnik nie wyrabia.
Ciężko mi jest ocenić zakres obrotów, jaki wykorzystuję, ale w zależności od przełożenia jest to od kilkudziesięciu do kilkuset obrotów na minutę. I jak mówię, raczej brak mi obrotów wolniejszych, niż szybszych.
Raz jeszcze nawrócę do wytrzymałości i solidności łoża oraz wrzeciennika. Nie patrz na filigranowe tokarki do drewna - tam siły występujące przy ścinaniu materiału są znikome.
Na fotce widać dużo solidniejszy niż u Jacka wrzeciennik - i był za wiotki. Ogólnie - nie żałuj stali, i to grubej stali. Im cięższa i masywniejsza maszyna, tym więcej warta w robocie.
Suport z Allegro, który tu ktoś wcześniej wskazywał, na twoim miejscu kupiłbym od ręki. Nie zrobisz nic porównywalnego taniej, choć jest ciut przymały, jeżeli idzie o zakres posuwów.
Mariuszczs
#113
Post napisał: Mariuszczs » 17 gru 2011, 07:34
Panowie w kwestii tokarek tum 25 za 3000 zł - za daleko mam bo bym już ją wiózł na przyczepie ( tłuka z tej aukcji pewnie też ).
http://allegro.pl/tokarka-i2002530721.html
Mat3ys
#114
Post napisał: Mat3ys » 17 gru 2011, 07:52
Cała konstrukcja będzie z mocnego materiału, grubego.
Jeszcze miałem dodać co do prac to wątpię aby w tym tygodniu coś ruszyło bo sami wiecie jak to przed świętami. Jest parę spraw do załatwienia ale po świętach zaczynam pełną parą.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#115
Post napisał: panzmiasta » 19 gru 2011, 22:36
ooo tokarka na all w moim rejonie , dzięki za info , szkoda że tak zaniedbana , ech
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
#116
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2011, 06:38
Moja będzie podobna do tej :
http://allegro.pl/tokarka-ciezka-wagner ... 67221.html
Oczywiście żartuję :grin:
Agent0700
Posty w temacie: 17
#117
Post napisał: Agent0700 » 20 gru 2011, 08:36
Podobna może być, tylko skala inna :-)
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
pabloid
Posty w temacie: 49
#118
Post napisał: pabloid » 20 gru 2011, 11:57
Mat3ys pisze:Moja będzie podobna do tej :
http://allegro.pl/tokarka...1998267221.html
Oczywiście żartuję
Do tej tokarki to nóż suwnicą sie zakłada :mrgreen:
Mat3ys
#119
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2011, 17:11
Ile waży taki nóż ?
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
#120
Post napisał: konkwista88 » 20 gru 2011, 21:07
Mat3ys pisze:Ile waży taki nóż ?
Ty tu nie zmieniaj tematu tylko pokaż co już skonstruowałeś. :wink:
