Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
gmaro
- Posty w temacie: 33
hehe no u mnie nie jest aż tak źle znowu czasem żona wysłucha coś o mojej konstrukcji,choć ostatnio próbowała założyć sama gniazdko i nawet działa...
swoją droga ciekawe czy są tu na forum kobiety, które mają coś wspólnego z tymi sprawami
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gaspar
- Posty w temacie: 20
To macie szczęście.
Moja małżonka twierdzi, że moja maszyna to moja kochanka...
Codziennie słyszę pretensje, że więcej spędzam czasu przy maszynie niż przy niej.
A jak mnie widzi przy laptopie (przeglądam forum) to ją krew zalewa
Na nic tłumaczenie, że niedługo koniec. No po skończeniu chyba będę jej winien jakieś wakacje... aby załagodzić sytuację
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 13:08 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
ScOOti
- Posty w temacie: 52
no i kicha nie moge w swojej okolicy znalesc zadnego skladu z aluminium. Pozostaje mi zmontowanie z obudow ze stali a stol jak kupie plyte aluminium to wyfrezuje t-rowki
Dzwonilem do Avanti
Prety
60x30 dl. 3000 15,12kg 260 zl netto
50x25 dl. 3000 10,50kg 180 zl netto
Blacha
200x200 gr. 40 4,5kg 90 zl netto
Dzwonilem do Avanti
Prety
Blacha
gaspar
Lepiej wykonaj te obudowy z alu, przy niepodpartych wałkach stal to złe rozwiązanie!ScOOti pisze:no i kicha nie moge w swojej okolicy znalesc zadnego skladu z aluminium.
Takie duże kawałki potrzebujesz? oni docinają na wymiar byle formatka była > 3 kg.
Ten wymiar też jest zawsze większy. jak zamawiasz 300 x 200 to dostaniesz 302 x 202 lub podobnie ale zawsze na +.
gaspar
To nie kupuj pręta tylko kawałek blachyScOOti pisze:Wiesz kobieta z Avanti twierdzi ze prety sa sprzedawane tylko w sztangach po 3m
Ja kupiłem odcinek 800mm długi blachy 35mm x 45mm. Czyli pręt
