Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
candle
Posty w temacie: 11
#61
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 11:50
jak ja cos musze kupic i niedajboze akurat jestem z misiem, to zawsze jest "a musimy isc po te druciki?"
a jak sie nazywa czasopismo? oczywiscie "maly elektronik"
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 11:55
hehe no u mnie nie jest aż tak źle znowu czasem żona wysłucha coś o mojej konstrukcji,choć ostatnio próbowała założyć sama gniazdko i nawet działa...
swoją droga ciekawe czy są tu na forum kobiety, które mają coś wspólnego z tymi sprawami :D
candle
Posty w temacie: 11
#63
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 11:57
pilnuj sie bo jeszcze troche i stwierdzi ze zasadniczo to jestes zbedny :D
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 12:13
To macie szczęście.
Moja małżonka twierdzi, że moja maszyna to moja kochanka...
Codziennie słyszę pretensje, że więcej spędzam czasu przy maszynie niż przy niej.
A jak mnie widzi przy laptopie (przeglądam forum) to ją krew zalewa ;)
Na nic tłumaczenie, że niedługo koniec. No po skończeniu chyba będę jej winien jakieś wakacje... aby załagodzić sytuację :D
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 13:08 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 13 wrz 2006, 12:18
trochę jest nie na temat..ale coż problem z żonami widzę mają koledzy i nie jestem sam:) ...
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
#66
Post napisał: ScOOti » 13 wrz 2006, 14:26
no i kicha nie moge w swojej okolicy znalesc zadnego skladu z aluminium. Pozostaje mi zmontowanie z obudow ze stali a stol jak kupie plyte aluminium to wyfrezuje t-rowki
Dzwonilem do Avanti
Prety
60x30 dl. 3000 15,12kg 260 zl netto
50x25 dl. 3000 10,50kg 180 zl netto
Blacha
200x200 gr. 40 4,5kg 90 zl netto
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 14:41
ScOOti pisze:no i kicha nie moge w swojej okolicy znalesc zadnego skladu z aluminium.
Lepiej wykonaj te obudowy z alu, przy niepodpartych wałkach stal to złe rozwiązanie!
Takie duże kawałki potrzebujesz? oni docinają na wymiar byle formatka była > 3 kg.
Ten wymiar też jest zawsze większy. jak zamawiasz 300 x 200 to dostaniesz 302 x 202 lub podobnie ale zawsze na +.
ScOOti
Posty w temacie: 52
#68
Post napisał: ScOOti » 13 wrz 2006, 15:12
Wiesz kobieta z Avanti twierdzi ze prety sa sprzedawane tylko w sztangach po 3m
Blat do stolu bedzie potrzebny 450x250
Zobaczymy jak to wyjdzie. Moze P. Mietek (frezer) znajdzie cos z alu.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2006, 15:55
ScOOti pisze:Wiesz kobieta z Avanti twierdzi ze prety sa sprzedawane tylko w sztangach po 3m
To nie kupuj pręta tylko kawałek blachy
Ja kupiłem odcinek 800mm długi blachy 35mm x 45mm. Czyli pręt :D
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2006, 16:07
i nie gadali nic o przeciążeniu piły ?
