Zakup wiertarki
Mat3ys
Posty w temacie: 29
#41
Post napisał: Mat3ys » 11 gru 2011, 20:55
Ja mam stare wiertła kupione od ruskich jak to kiedyś od nich można było wszystko kupić. Wiertła są eleganckie lecz niestety jest ich coraz mniej. Ostatnio jedna bardzo zdolna osoba połamała mi 10mm w drewnie :???: :shock:
lukadyop
#42
Post napisał: lukadyop » 12 gru 2011, 19:19
Te wiertła to porażka, chcesz mieć dobre wiertła idź do sklepu zajmującego się sprzedażą narzędzi porządnego oczywiście i kup na sztuki jakie potrzebujesz, a na pewno będą ci przydatne wiertła pod gwint oraz takie żeby ci śruba przeszła, a kupisz kasetkę wierteł i wykorzystasz max połowę.
Mat3ys
Posty w temacie: 29
#43
Post napisał: Mat3ys » 12 gru 2011, 20:00
No i tu powiem Ci, że masz całkowitą rację. Tak często potrzebuje wiertła pod gwint jak i żeby przeszła śruba. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie zakupienie wierteł na sztuki.
Z tego zestawu za 270 raczej wątpię aby przydały mi się wiertła np 7; 7,5.
[ Dodano: 2011-12-12, 21:51 ]
7,5 to może i tak bo pod gwint ale inne mniejsze raczej nie.
mapeciontko
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: mapeciontko » 13 gru 2011, 20:38
a mnie mogą się przydać do mojej małej tokareczki chociaż w sumie tak od 5 w dół to raczej a nawet bardzo ale to bardzo rzadko bo jedynie do nitów których praktycznie nie używam ale do takich spraw to nawet chińszczyzna sobie poradzi. Trzeba jeszcze przekalkulować ile będą kosztowały najbardziej potrzebne wiertła bo pojedynczo niestety wychodzi drożej niż cały komplet ale oczywiście też trzeba kupić mniej. Z drugiej strony patrzeć to znowu jest kasetka i wiertła się nie walają bo są uporządkowane a to dla mnie ogromny plus no i takie lepsze wiertła można sobie gdzieś przechować w porządku do bardziej dokładnej pracy ;) Są plusy i minusy takich zakupów jak widać ;). Co do tych 270zł to też wydaje mi się dość drogo i nie wiem czy właśnie nie zakupię na sztuki. Jeszcze zobaczymy bo to dopiero po świętach ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 29
#45
Post napisał: Mat3ys » 14 gru 2011, 06:31
Kasetkę można zawsze gdzieś dorwać :)
Agent0700
#46
Post napisał: Agent0700 » 14 gru 2011, 15:46
Z tymi średnicami to macie rację, ale jesli wiercę coś dużym wiertłem to wcześniej wiercę takimi dziwnymi średnicami a docelowo rozwiercam takim jak trzeba.
Albo żeby drut przez słupek puścić też się przydają.
Więc czasem się przydają inne średnice, a są tańsze
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Mat3ys
Posty w temacie: 29
#47
Post napisał: Mat3ys » 14 gru 2011, 18:02
Ja też jak wiercę duży otwór np 14mm to rozwiercam sobie 6mm, 10mm, i wtedy już tym 14mm. Jak dla mnie raczej wiertła mniejsze niż 5mm nie są przydatne.
krzychXY
Post napisał: krzychXY » 15 gru 2011, 13:44
Z Twojej listy najbardziej podoba mi się CELMA PRCr10/6S , mam wiertarkę Cemy już od dawna, jest to mocny sprzęt i trwały...
wulkanizatorek
#49
Post napisał: wulkanizatorek » 16 gru 2011, 14:29
Ja polecam Milwaukee(równowazne Hilti) lub mniej profesjonalne AEG
Dysponuje dobrymi cenami jak ktoś byłby zainteresowany
Mat3ys
Posty w temacie: 29
#50
Post napisał: Mat3ys » 16 gru 2011, 14:31
Widzę bliska mi miejscowość Toruń. Jakieś namiary na sklep ?
Wróć do „WARSZTAT”
