Zakup wiertarki
Mat3ys
- Posty w temacie: 29
No i tu powiem Ci, że masz całkowitą rację. Tak często potrzebuje wiertła pod gwint jak i żeby przeszła śruba. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie zakupienie wierteł na sztuki.
Z tego zestawu za 270 raczej wątpię aby przydały mi się wiertła np 7; 7,5.
[ Dodano: 2011-12-12, 21:51 ]
7,5 to może i tak bo pod gwint ale inne mniejsze raczej nie.
mapeciontko
- Posty w temacie: 11
a mnie mogą się przydać do mojej małej tokareczki chociaż w sumie tak od 5 w dół to raczej a nawet bardzo ale to bardzo rzadko bo jedynie do nitów których praktycznie nie używam ale do takich spraw to nawet chińszczyzna sobie poradzi. Trzeba jeszcze przekalkulować ile będą kosztowały najbardziej potrzebne wiertła bo pojedynczo niestety wychodzi drożej niż cały komplet ale oczywiście też trzeba kupić mniej. Z drugiej strony patrzeć to znowu jest kasetka i wiertła się nie walają bo są uporządkowane a to dla mnie ogromny plus no i takie lepsze wiertła można sobie gdzieś przechować w porządku do bardziej dokładnej pracy
Są plusy i minusy takich zakupów jak widać
. Co do tych 270zł to też wydaje mi się dość drogo i nie wiem czy właśnie nie zakupię na sztuki. Jeszcze zobaczymy bo to dopiero po świętach
Agent0700
Z tymi średnicami to macie rację, ale jesli wiercę coś dużym wiertłem to wcześniej wiercę takimi dziwnymi średnicami a docelowo rozwiercam takim jak trzeba.
Albo żeby drut przez słupek puścić też się przydają.
Więc czasem się przydają inne średnice, a są tańsze
J
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
wulkanizatorek
