mam kilka pytań zwiazanych z gwintem.
W jakim celu stosuje sie taki gwint, czy można go wykonać pisząc program z "palca"
wiem że w niektórych sterowaniach jest możliwosć w cyklu podania krotności gwintu.
Jeżeli ktoś potrafi napisać taki program to poprosił bym o wskazówki, bądź nawet o rozpisanie programu.
wykonanie gwintu dwukrotnego
jasiu...
Gwint wielokrotny stosujesz wtedy, kiedy musisz mieć gwint o dużym skoku, a nie możesz sobie pozwolić, żeby to był gwint o dużym przekroju (zbyt głęboki). Po prostu, zamiast naciąć jedną nitkę głęboko, nacinasz dwie, obok siebie (albo i więcej), ale możesz to robić płycej.
Spróbuję najprościej jak tylko można. Miejsce, kiedy nóż rusza do nacinania, to z reguły jakiś umowny punkt zerowy na wale, na którym masz mocowany przedmiot, np. w uchwycie. Jeśli chcesz naciąć gwint o skoku np. 10 mm, to zaczynasz od jakiegoś konkretnego wymiaru "Z". Jeśli chcesz obok zmieścić drugą nitkę, to musisz zacząć ją w połowie dotychczasowego przebiegu. Żeby to zrobić, to ten wymiar "Z" musisz powiększyć o te pół skoku, a więc drugi raz dajesz to samo nacinanie, ale z początkiem "Z" większym, albo mniejszym o te 5 mm.
A jeśli nitki mają być np trzy - to pierwszy raz "Z" zwiększasz o 1/3 z 10 (czyli 3.333) a drugi raz o 2/3 czyli dodajesz 6.557. Możesz oczywiście, jak masz miejsce odejmować.
A cztery nitki - to proste. Pierwszy przebieg z "Z", drugi o 1/4 większy (zwiększasz "Z" o 2.5, trzeci w połowie - zwiększasz o 5, a czwarty o 3/4 a więc w tym przypadku o 7.5
Za każdym razem maszyna ruszy w miejscu, o które przesunąłeś punkt startowy, a więc wykona nową nitkę w materiale przesuniętą o wartość, o jaki ten punkt przesunąłeś.
Oczywiście, w niektórych sterowaniach podajesz krotność gwintu, a maszyna przesuwa sobie sama.
W Sinumeriku masz CYCLE97 a w nim NUMT - ilość zwojów, dla gwintów jednozwojnych masz tam zawsze 0 - zajrzyj do instrukcji, tam jest opisany parametr i jak się go stosuje.
easy2002
Witaj
Np. przez metodę profilowania ..
- Załączniki
- ryla.JPG (11.17 KiB) Przejrzano 14969 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
MichałM12
Witam ponownie,
dziękuje wszystkim za pomoc, jednak ostatnio chodzi mi po głowie w jaki sposób wykonać gwint wielozwojny na frezarce CNC, rozumiem że tam przesunęcie wymiaru "Z" nic nie zmieni, należało by rozpocząć gwintowanie (np. gwintu dwuwchodowego) w którym druga nitka będzie przesunięta o 180stopni, czyli jeżeli pierwsza rozpocznie sie w X0 Y10, to druga w X0Y-10 czy dobrze to rozumuję?
pdasiek
- Stały bywalec (min. 70)
mógłby ktoś odpowiedzieć na pytanie czy da się zaprogramować gwint wielokrotny z cyklu na Tokarce ze sterowaniem FANUC, ewentaulnie TRAUB TX6 ?
Potrzebuje wykonać gwint wielokrotny M10x10 o podziałce 2 [mm]
Czy zaczynam wtedy w Z gwintować w punktach
Z0, Z2, Z4, Z6, Z8, Z10
czy nie najdą mi zwoje na siebie? przecież, podziałka jest 2
proszę o pomoc.
proszę o pomoc.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
WZÓR
Korzystanie z adresu Q w celu ustalenia kąta między sygnałempdasiek pisze:... Czy zaczynam wtedy w Z gwintować w punktach
proszę o pomoc.
jednego impulsu na obrót i rozpoczęciem gwintowania powoduje
przesunięcie kąta startu gwintowania, pozwalając łatwo tworzyć
śruby z wieloma gwintami.
przykład;
Program do produkcji śrub dwuzwojowych (z kątem startu
wynoszącym 0 i 180 stopni)
G00 X40.0 ;
G32 W-38.0 F4.0 Q0 ;
G00 X72.0 ;
W38.0 ;
X40.0 ;
G32 W-38.0 F4.0 Q180000 ;
G00 X72.0 ;
W38.0 ;
Mariusz.
