proces technologiczny tarczy
aalicja
Post napisał: aalicja » 09 gru 2011, 10:47
Proszę o pomoc. Jak powinien być proces technologiczny na tej tarczy? Dokładniej nie wiem co jak wykonać te wypustki?
Dziękuje za pomoc, Alicja
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 09 gru 2011, 11:16
Poszukaj w necie na temat fabryki tarcz do cięcia drewna gdzieś był opisany temat powstawania takich tarcz , oczywiście nie będzie to idealnie pasować do twojej tarczy hamulcowej ale jest wiele podobieństw w tym procesie powstawania więc powinno cię to naprowadzić :wink:
aalicja
Post napisał: aalicja » 09 gru 2011, 11:26
ta tarcza służy podobno do zawijania cukierków. ale poszukam. ciężko mi to idzie.
a może ktoś by mi polecił książkę jakąś. te podstawowe o technologii obejmują najprostsze tarcze.
InteGReX_84
Post napisał: InteGReX_84 » 09 gru 2011, 18:32
Z tych informacji jakie podałaś ciężko będzie ci pomóc.
Wrzuć porządny rysunek wykonawczy, oraz informacje typu: z czego to jest i i ile tego ma być
Wtedy można coś konkretnego doradzić.
Bri
Post napisał: Bri » 12 gru 2011, 10:08
Wygląda prawie na tarczę hamulcową, ale racja - spokojnie może być dowolnym elementem na linii produkcyjnej przemysłu spożywczego - nawet do lodów.
W zależności od wymagań (tolerancje wymiarowe gabarytów tarczy i wszelakich otworków oraz płaskość tarczy) można by to nawet wyciąć na gotowo laserem/wodą bez dalszej obróbki wykańczającej. Rysunek jest za mały i zbyt niewyraźny
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
aalicja
Post napisał: aalicja » 04 sty 2012, 17:30
to jest moje zadanie. zaplanować proces technologiczny dla tej czesci, dla produkcji seryjnej. potrzebne mi jakies male wskazowki jak to ruszyc. bo potem to juz pojdzie. i jakie uchwyty zastosowac. dziekuje wszystkim!
zalaczam caly rysunek ktory mam. tamten byl niekompletny.
jatoch
Post napisał: jatoch » 05 sty 2012, 12:48
Tokarka 3 osiowa, materiał dłuższy o uchwyt i mały nadmiar(rowek ułatwiający odcięcie).
1-toczenie czoła i średnicy materiału
2-wiercenie i toczenie wewnątrz
3-rowek ułatwiający końcowe odcięcie
4-frezowanie na osi XC wypustow z plaszczyzna
5-frezowanie otworów XC
6-frezowanie rowkow ZC
7-odcięcie tarczy
(Korzystam z telefonu wiec rysunek jest dla mnie nieczytelny. Jeżeli moj opis jest niezrozumiały, proszę o wyrozumiałość, jestem kamieniarzem z wykształcenia)
mmaciej
Post napisał: mmaciej » 02 sie 2017, 10:03
Cześć, czy udało się Tobie wykonać ten projekt? Mam go teraz i nie wiem jak się za niego zabrać. Z góry dziękuję za pomoc.
MarLip
Post napisał: MarLip » 02 sie 2017, 12:18
Trochę offtop ale projekt u dr Ścibiorskiego na PG?
mmaciej
Post napisał: mmaciej » 02 sie 2017, 12:21
nie, u Bocheńskiego. Masz może ten projekt?
Wróć do „Obróbka metali”
