chyba mózg mi się zatrzymał
pozdrawiam .
Powiem tak: wiem co Kolega miał na myśli, jednak w żadnym wypadku impulsowy sterownik (chopper) silnika krokowego nie jest źródłem prądowym. Istnieje projekt bazujący na źródłach prądowych a nazywa się LiniStepper. Energetycznie jest totalną porażką.tuxcnc pisze:Sterownik to źródło prądowe i napięcie na silniku nie zależy od zasilania sterownika, tylko od oporności uzwojeń i prędkości obrotowej.
Sterownik zasilasz 80 woltami, ale na silniku może być pięć, albo piętnaście, albo pięćdziesiąt, zależy jak szybko się kręci.
Czym większe napięcie zasilania sterownika, tym większa możliwa prędkość obrotowa.
A ciepło wydziela się tylko na oporności uzwojeń i nie zależy ani od prędkości, ani od napięcia zasilania sterownika, a tylko i wyłącznie od wymuszanego prądu.
No i co z tego, że na indukcyjności odkłada się 80V, skoro prąd nie płynie ?Leoo pisze:Powiem tak: wiem co Kolega miał na myśli, jednak w żadnym wypadku impulsowy sterownik (chopper) silnika krokowego nie jest źródłem prądowym.
Indukcyjność faz powoduje, że jeśli sterownik zasilamy napięciem 80V, to na silniku też występuje 80V
Jeśli w/w napięcia występują na silniku, to gdzie podziała się oporność uzwojenia?ursus_arctos pisze:Generalnie, na silniku występują 3 możliwe napięcia: +U-IR, -U-IR i -IR, gdzie U jest napięciem zasilania sterownika, I prądem (chwilowym) płynącym przez silnik a R jest sumarycznym oporem rezystora pomiarowego i mostka.
