Części pomoc w doborze
orzel10000
Posty w temacie: 30
Post napisał: orzel10000 » 06 gru 2011, 00:14
tuxcnc pisze: zamiast ludziom dupę zawracać.
a to nie jest chamstwo pisać tak do osoby która ma dopiero zaledwie 3 posty i nie wie nawet o co chodzi w tym forum tak pisać jak ty napisałeś to jest dopiero chamstwo po to jest forum by od innych się coś do wiedzieć a nie tak pisać jak ty
[ Dodano: 2011-12-06, 00:24 ]
tuxcnc i jeszcze jedno po to jest forum by innym za przeproszeniem D... zawracać by się coś dowiedzieć a jak ci nie pasuje temat to nie pisz na nim
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2011, 01:08
orzel10000 pisze:tuxcnc i jeszcze jedno po to jest forum by innym za przeproszeniem D... zawracać by się coś dowiedzieć a jak ci nie pasuje temat to nie pisz na nim
Jak się ktoś chce czegoś dowiedzieć, to powinien sformułować precyzyjne i jednoznaczne pytanie, wtedy będzie pytał a nie zawracał dupę.
W tym konkretnie przypadku mogło by to być na przykład tak : "mam sterowniki sskb02, co powinienem dokupić, mam na to 600 zł".
Wtedy sam byś nie pisał o chińskich sterownikach, bo byś wiedział, że nie o to chodzi.
Przeczytaj watek spokojnie od początku do końca, to może zauważysz, że nadal nie bardzo wiadomo o co autor pyta.
orzel10000
Posty w temacie: 30
Re: Części pomoc w doborze
Post napisał: orzel10000 » 06 gru 2011, 07:39
tuxcnc pisze:
tuxcnc uczysz kogoś pisać i czytać jak mnie w nie których tematach a sam chyba nie umiesz czytać bo tego nie przeczytałeś dokładnie
Stage 6 pisze:Witam jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość.
Mam chęć zrobienia frezarki i potrzebuję pomocy w dobraniu elektryki.
Proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich podzespołów.
Myślałem nad:
1.Silnik krokowy FL3006A 1,35Nm
2.Płyta główna sterownika ta (http://www.akcesoria.cnc.info.pl /sterownik_silnika_krokowego_sskmb.htm)
3.Sterownik silnika krokowego 4A, 40V, 1/2 kroku (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm)
4.Zasilacz sterowników silników krokowych MZ-02
5.Transformator i tu nie mogę się zdecydować
Na elektrykę mogę wydać do 600 zł
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie!!!!
tuxcnc a wulgarne pisanie i filozofowanie to jest twoja dryga strona medalu
[ Dodano: 2011-12-06, 07:46 ]
Stage 6 nie przejmuj się tym co tuxcnc pisze bo u niego takie pisanie i docinanie komuś to norma wiem coś o tym
Stage 6
Post napisał: Stage 6 » 06 gru 2011, 18:34
orzel10000
Posty w temacie: 30
Post napisał: orzel10000 » 06 gru 2011, 18:38
te niebieskie są leprze bo te czerwone to porażka mam niebieski i miałem czerwony . czerwony mi szybko padł nie dość że poleciał układ to i zasilanie 5V
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2011, 18:55
Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przyczyną awarii tych sterowników jest niechlujny montaż.
Czerwone są teoretycznie lepsze, bo zbudowane na lepszych podzespołach i według lepszego schematu.
Praktycznie bywa różnie.
Ja mam dwa niebieskie, oba spaliły się bez wyraźnej przyczyny i w obu były zamontowane niewłaściwe transoptory.
Innym forumowiczom z kolei paliły się czerwone.
Bez podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i umiejętności posługiwania się lutownicą, to oba modele nie są dobrym rozwiązaniem.
Natomiast jeśli ktoś umie je naprawić, to na Ebay gotowy sterownik kosztuje poniżej 50 dolarów z wysyłką, a sam układ TB6560 cztery dolary z wysyłką, więc konkurencji cenowej praktycznie nie ma.
Sterowniki jak działają, to świetnie i porównania ze starszymi konstrukcjami takimi jak L297/298 praktycznie nie ma.
U mnie te same silniki przy tym samym zasilaczu zaczęły kręcić się dwa razy szybciej i przestały się grzać.
Stage 6
#17
Post napisał: Stage 6 » 06 gru 2011, 20:08
A są jeszcze jakieś sterowniki godne uwagi? Żeby nie były za drogie oczywiście, a jak jakieś naprawdę godne polecenia dajcie link. Bo jak mówicie że te są trochę kiepskie to może lepiej jakieś inne.
orzel10000
Posty w temacie: 30
#18
Post napisał: orzel10000 » 06 gru 2011, 20:19
przecież pisałeś że masz trzy sterowniki do kup płytę główną i masz taniej
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2011, 20:28
Stage 6 pisze:A są jeszcze jakieś sterowniki godne uwagi? Żeby nie były za drogie oczywiście
Nie ma.
Porządny jednokanałowy sterownik kosztuje minimum dwieście złotych, czyli przy trzech osiach wychodzi cztery razy drożej niż TB6560.
Jak się do tego kupi silniki 3 Nm po 150 zł/szt, to wychodzi jakieś 1200-1500 złotych, czyli dwa razy więcej niż twój budżet.
Stage 6
#20
Post napisał: Stage 6 » 06 gru 2011, 20:43
orzel10000, ale tuxcnc, powiedział "że to miniona epoka w elektronice" może macie coś lepszego, bo mam kupca na te trzy swoje i dodatkowa kasa będzie. Chcę sprzedać je za 150zł za sztukę czyli razem 450zł.
Wróć do „Elektronika ogólna”
