Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 gru 2011, 01:56
Prosiłbym o ocenę i uwagi kreatywne projektu w fazie częściowo już realizowanej.
Frezarka będzie służyła do obróbki aluminium i ew. tworzyw sztucznych. Rama zrobiona ze spawanych, wyżarzonych i splanowanych profili stalowych. Rozmiar samej ramy 930x800x500. Wrzeciono 2,2kW, mokry chińczyk, falownik. Wałki podparte na całej długości, 20mm. Śruby kulowe 1605.
Przeniesienie napędu z silników paskami zębatymi. Silniki 3Nm. W planie być może czwarta oś.
Wielkie zasługi w tym projekcie ma użytkownik forum - tomolc. Nieocenione rady i uwagi. Jego projekt i wykonanie ramy. Dziękuję Panie Tomku ! :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 gru 2011, 15:17
Przesun stół 10cm i wylatuje z opraw łożysk i wszelki syf leci na łożyska. Juz nie mowie o utracie sztywności i drganiach.
Nie lepiej przy tej kasie za korpus zainwestować w wózki liniowe?
oprawcafotografii
Re: Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2011, 17:26
Janek99 pisze:Prosiłbym o ocenę i uwagi kreatywne projektu w fazie częściowo już realizowanej.
Przy tej ramie wozki powinny byc pod blatem, a prowadnice na ramie.
Nie tak jak jest w tej chwili.
q
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 gru 2011, 17:56
Ale czy dzięki takiej konstrukcji nie uzyskujemy tego, że wszelakie opiłki nie trafiają na łożyska i prowadnice, są schowane ? Nie wydaje się żeby była różnica w sztywności, a jedynie w wielkości stołu
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2011, 18:01
W tym, konkretnym wypadku nie zyskujesz nic, tylko tracisz.
Masz gigantyczny stol z malym obszarem roboczym,
w dodatku jakosc dziwnie, niesymetrycznie obciazonym.
Jak juz chcesz tak robic to ustaw lozyska osi Y weziej
i po pierwsze symetrycznie wzgledem wrzeciona.
A tak poza tym to ta rama jest zaprojektowana dla odwrotnego ukladu -
sypaniem sie wiorow na prowadnicie sie nie martw tylko zrob oslony.
No i wozki maja zgarniacze, ktore faktycznie dzialaja...
q
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 gru 2011, 18:14
Tak, ten duży stół z kilku względów też mnie trochę martwi. Ok, przemyślę to. Dziękuję za uwagi :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2011, 18:18
Zamien prowadnice i wozki miejscami i daj stol taki jak obszar roboczy -
zebys mogl sobie stol wyrownac juz na maszynie.
Plyta z aluminium grubosci 5cm z gwintowanymi otworami co 5cm...
40kg masy napewno nie zaszkodzi, a pomoze :)
q
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 gru 2011, 18:32
Kieszeń odczuje, ale czego się nie robi żeby mieć fajną zabawkę :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2011, 18:33
Tyle radochy za jedyne tysiac zlotych to jak za darmo ;)
Ps. Tysiac zlotych wyjdzie za blat a nie za cala maszyne.
Pisze to bo juz mnie jakas pi***ola zapytala gdzie taka maszyne
za tysiaka kupic ;)
q
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 18:54 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 gru 2011, 18:47
Janek99 chyba oprawca ma rację.Prowadnice na karoserie a łożyska pod blat i aby Z nie zabierać to wpuść łożyska w blat :wink:
