Jak podzielic bryle na warstwy. Drukarka 3d
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 lis 2011, 08:55
- Film ze wspomnianą drukarka do czekolady z umiejętnie wyciętym sposobem pracy głowicy tego urządzenia i przykładem nieergonomicznej pracy przed wielkim monitorem. :-)
Oczywiście nie jest to prawda, że to jest pierwsza na świecie drukarka do czekolady. .
malpa151 pisze:Podanie przez dyszę nastąpi poprzez otwarcie elektrozaworu.
Te dwa silniki krokowe na górze głowicy wyglądają na dociskacze, bo sam elektrozawór nie wystarczy.
Na innym filmie jest pokazane nakładanie warstw. Zwróć uwagę, że początki kolejnych warstw są ustawione w różnych miejscach tak aby odstęp czasowy między położeniem jednej warstwy i drugiej w wybranym punkcie był jak największy. To trzeba będzie uwzględnić w projekcie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 lis 2011, 09:11
Ciśnienie płynnej czekolady może być wystarczające do "plucia". Znów ciśnienie ciężko opanować, żeby linia z czeko miała zawsze taką samą szerokość. Dlatego ciekawszym rozwiązaniem byłaby pompka oparta o zasadę pompy olejowej jak z poniższego obrazka.
Wtedy obrót silniczkiem krokowym o zadany kąt to zawsze ten sam wypływ czekolady.
Jedno wiem napewno.
Podczas pisania tej pracy magisterksiej nie raz się pobrudzisz i trochę przytyjesz :P
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 01 gru 2011, 01:21
Kolega małpa151 napisał:
,,Coś czuję, że było by to rozwiązaniem mojego problemu.
Jak byś znalazł chwilkę na opis było by super:)''
Opisuję to teraz ale nie wiem czy to się koledze do czegoś
przyda. Może komuś kto będzie musiał zrobić coś podobnego.
Moim problemem w tym przypadku było to że wtedy przebywałem
w odległości ponad 500 km od maszyny na której to było frezowane
i ludzi - bardzo utalentowanych rzemieślników ale nie mających żadnego
doświadczenia z modelowaniem 3D ( moje też wtedy było było niewielkie! )
kórzy to mieli wykonać.
Musiałem znaleźć prosty sposób na ,,pokrojenie'' tych dwu dłoni na plasterki.
Model dostałem gotowy w formacie .obj i można go było łatwo otworzyć
w wielu programach. Wybrałem Rhinoceros bo wydawał mi się najprostszy
i miał wszystkie potrzebne funkcje.
Cała rzeźba miała trzy metry wysokości i podzieliłem ją na warstwy o grubości
3 cm. Ta rozdzielczość musiała wystarczyć, resztę trzeba było zrobić
szpachlowaniem i szlifowaniem. Kuszące było podzielenie tego na warstwy
centymetrowe ale wtedy było by ich 300!
Następnym problemem było pozycjonowanie warstw podczas sklejania.
Chodziło o to żeby moi przyjaciele nie pogubili się mając do sklejenia
sto wyfrezowanych warstw. Kawałków styropianu było więcej bo palce
tych obu dłoni były lekko rozstawione.
Zacząłem od powiększenia dłoni do odpowiednich rozmiarów w Rhino,
następnie w widoku z góry narysowałem prostokąt poza który nie
wychodziły żadne linie warstw. Każdą warstwę eksportowałem razem
z tym prostokątem referencyjnym jako osobny plik w formacie .ai
z kolejnym numerem warstwy w nazwie. W Rhino zaznaczałem kolejne
warstwy w widoku z boku, oczywiście warstwy każdej dłoni stanowiły
osobną grupę po to żeby móc eksportować palce tylko jednej ręki na raz.
Na dwóch bokach prostokąta narysowałem po trzy wycięcia z każdej strony.
Te wycięcia pozwalały póżniej na dokładne ustawienie kolejnych warstw
podczas klejenia.
Podczas frezowania zostawiono mostki które łączyły warstwę z resztą
styropianu - tym prostokątem z wycięciami na bokach. Każda warstwa po
wyfrezowaniu ale przed zdjęciem z maszyny była numerowana.
Podczas składania smarowano klejem tylko właściwą powierzchnię
warstwy a nie resztę prostokąta. Po sklejeniu całego stosu jednej dłoni
można było obłamać resztki każdej warstwy zaczynając od górnej.
Na zdjęciach widać dość wyraźnie to co opisałem powyżej.
Kolega corano napisał:
,,PIĘKNA RZEŹBA ! Ja najwyżej jutro opisze funkcje z 3DMAX STUDIO..''
Dzięki za pochwałę!
Faktem jest że to nie ja stworzyłem model dłoni i to nie ja frezowałem,
kleiłem, szpachlowałem i malowałem tę rzeźbę.
Ale wiem że moi przyjaciele nigdy by sobie z tym nie poradzili gdybym
im nie pomógł. Dostali ode mnie około 150 rysunków (warstwy obu dłoni
dublowały się na pewnej wysokości) tak że mogli bez problemów kłaść
na maszynie kolejne kawałki styropianu a potem sklejać je posługując się
wycięciami na bokach kolejnych kawałków styropianu.
Jestem ciekawy jak się robi coś takiego w 3D Max Studio, oglądałem trochę
ten program i inne też (Maya, Z-Brush i Mudbox) ale wydały mi się dosyć
skomplikowane. Parę dni temu trafiłem przypadkowo na coś takiego:
https://www.cnc.info.pl/topics40/darmow ... t32058.htm
Jest niezwykle łatwy w użycu i do tego za darmo!
Pozdrawiam, Andrzej
andryjan
Post napisał: andryjan » 01 gru 2011, 08:06
Wygląda ciekawie, jeszcze tylko drugą rękę dorobić, pomalować na biało czerwono i oklaskiwać na stadionie podczas Euro naszych reprezentantów, na pewno by się ucieszyli :wink:.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 01 gru 2011, 08:33
Zastosowań może być wiele!
Tutaj tylko fantazja użytkownika jest ograniczeniem.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 01 gru 2011, 08:53
może znajdziemy w ten sposób klientów wśród kiboli co bardzo lubią pana tuska (wielki fuck) :mrgreen:
ps. ten styrodur przypomina mi minecrafta
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 11:23 przez lemurbb, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJS
#17
Post napisał: AndrzejJS » 01 gru 2011, 09:32
Co to jest ,,mincraft''?
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 01 gru 2011, 11:33
symulator krasnoluda
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 gru 2011, 13:04
AndrzejJS
#20
Post napisał: AndrzejJS » 01 gru 2011, 15:06
Rzeczywiście można to sobie skojarzyć z Mincraftem!
Bardzo ,,mała rozdzielczość trójwymiarowa'' wszystkiego.
Naprawdę nigdy o tym Mincrafcie nie słyszałem :-)
