hh530 pomiar kąta z automatu
rafglow
Post napisał: rafglow » 27 lis 2011, 20:58
wiem o co chodzi ale ta opcja odpada grubość 3mm.
na razie podoba mi się pomysł z otworem w czopie. Pierwsze 10szt zrobiłem ręcznie mierząc kąt bez czopa bazującego. Ale kulka 4mm w otwór 4.5 to ciężko trafić. na dziś mi zostało 30szt z czopem bazującym zrobionym na szybko. Czeka mnie jeszcze około 400szt. w tygodniu dojedzie do mnie kulka pomiarowa 2mm
maz
Post napisał: maz » 27 lis 2011, 21:31
Mozna zrobic tulejke o srednicy zewn odpowiadajacej otworowi w detalu, w srodku otwor pod srube i wiekszy kolniez, tak aby kulka sondy weszla.
Do tego sruba ze stozkowym lbem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rafglow
Post napisał: rafglow » 28 lis 2011, 07:29
maz pisze:Mozna zrobic tulejke o srednicy zewn odpowiadajacej otworowi w detalu, w srodku otwor pod srube i wiekszy kolniez, tak aby kulka sondy weszla.
Niby tak. jak dobrze zrozumiałem to za każdym razem trzeba wykręcać tą śrubkę a do tego dochodzi różnica wysokości pomiędzy tą śrubką a drugim otworem potrzebnym do pomiaru z cyklu.
Z pewnych względów nie moę pokazać całego detalu ale ustalenie wygląda jak na foto.
dziś w nocy splanowałem trochę czop i wykonałem otwór 2.5 teraz czekam na końcówkę z kolka 2mm i resztę detali
Element ustalający wygląda tak (wykonane na szybko)
detal na trzpieniu
Torazu
Post napisał: Torazu » 30 lis 2011, 13:24
rafglow pisze:kulka 4mm w otwór 4.5 to ciężko trafić.
Ja latalem z zapasem 0.1
rafglow
Post napisał: rafglow » 30 lis 2011, 15:37
Torazu pisze:
wiem że można bo robiłem pomiary baz gzie też miałem taki zapas. Ale z automatu gdzie różnice rozstawu są na poziomie 02. - 0.3 mm a otwór zamiast 4.5 nawet 4.2 to życzę POWODZENIA
Wczoraj w pracy miła niespodzianka dotarła końcówka 2mm. zmiana programu i jazda z pomiarem kąta z automatu. już nie trzeba było mozolnie podjeżdżać ręcznie i liczyć na kalkulatorze. Plusiki poleciały .
Wróć do „Heidenhain”
