WIERTARKA STOŁOWA ITA typ VDE 0530
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lis 2011, 10:07
Po prostu była dość dobrze wykonana luzów nie było, stolik się nie uginał była ciężka jak na takie maleństwo.
być może i była z chin ale odbiegała jakościowo od tych dzisiejszych, na allegro czasem pojawiaja się wiertarko frezarki ze stołem krzyżowym tajwańskie, z tym że w porównaniu z np promą bernardo jet to kolosalna różnica.
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 lis 2011, 00:21
Ten model zielony to ten sam typ co ta pierwsza. Ja mam również na stanie większą chinkę i mimo że większa, to jest cichsza od tego maleństwa. Nie sądzę, aby to była "nimiecka jakość" - raczej tylko tabliczka znamionowa.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2011, 10:46
Jakby była niemiecka to by pisało np made in germany , a jak jest chińska to wypisują cuda po niemiecku i nazwę marki sugerujące sprzęt z niemiec, albo najlepiej połączenie czyli interkrenn maschinen.
Dodatkowo słowo Germany w znaczku graficznym..... to działa i ludzie kupują. Chociaż należy się spodziewać że coś co było na rynek niemiecki przewyższa jakością to co jest na naszym rynku.
marekholand
Post napisał: marekholand » 27 lis 2011, 10:58
witam. a co powiecie o tej bo też chciałbym nabyć stołową wiertarkę i przeszukuje allegro ale holenderskie http://link.marktplaats.nl/504560414
Pozdrawiam Marek
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 lis 2011, 14:11
marekholand pisze:witam. a co powiecie o tej bo też chciałbym nabyć stołową wiertarkę i przeszukuje allegro ale holenderskie http://link.marktplaats.nl/504560414
jezeli dorobisz sobie kasowanie luzu na pinoli to bedzie ok, mam taka sama i bez przerobek nie nadaje sie do powazniejszych zadan
z reszta w tym dziale jest swiezy temat o takiej wiertarce
https://www.cnc.info.pl/topics80/chinsk ... t31845.htm
Panki
Post napisał: Panki » 12 gru 2011, 19:57
Doczepie się do tematu :wink:
Panowie szukam wiertarki stołowej (kolumnowej) do 1000 zł, mój wcześniejszy sprzęt się rozsypał i szukam czegoś nowego. Będę używał najczęściej otwornic do metalu, grubość materiału max 5 mm a średnica otwornicy około 50 mm. Żeby miała stół ustawiany pod kątem i dała radę otwornicą :wink:
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
