Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
orzel10000
Posty w temacie: 55
#101
Post napisał: orzel10000 » 26 lis 2011, 16:16
doradców jest wielu tylko niech ktoś pochwali się co sam wykonał
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#102
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2011, 16:18
Tu sami teoretycy chlopie :)
q
orzel10000
Posty w temacie: 55
#103
Post napisał: orzel10000 » 26 lis 2011, 16:19
oprawcafotografii pisze:Tu sami teoretycy chlopie :)
q
właśnie widzę
Zbych07
Posty w temacie: 14
#104
Post napisał: Zbych07 » 26 lis 2011, 17:43
kamar pisze:Taki układ jest b.korzystny przy stałej zetce i ciężkim stole jeżdżącym w dwóch osiach. W takim ploterku jedyny zysk to taki że można ramę obrobić punktowo tylko pod łożyskami.
W takiej konstrukcji też można zrobić ciężki stół :grin: :
Konstrukcja z betonu.
Autor tego pomysłu chyba nieco obawiał się, że przy skrajnym wysunięciu stołu siła
działająca na łożyska może być spora, dlatego zaplanował oryginalne wsporniki.
Nawiązując do poruszanej na początku wątku sprawy wykorzystania posiadanego silniczka
do napędu wrzeciona . Pomysł na proste wrzecionko:
AOLEK
Posty w temacie: 9
#105
Post napisał: AOLEK » 26 lis 2011, 17:51
Można by było zamieścić parametry silnika i koszty jak to cenowo wychodzi - niedługo też będe potrzebował to samo.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#106
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2011, 18:00
Zbych07 pisze: W takiej konstrukcji też można zrobić ciężki stół :grin: :
Cos takie chodzi mi od paru tygodni po glowie - fundament maszyny
odlany ze zazbrojonego betonu, w masie osadzone grube c-owniki.
Po zastygnieciu pozostaje splanowac powierzchnie, przykrecic boki
i zamontowac belke poprzeczna. Bedzie tanio, malo roboty i maszynka
pancerna :)
A w razie jakby cos nie wyszlo, mozna wziasc mlot typu "Baska"
zdemontowac fundament i sprobowac ponownie - material tani :)
q
Post napisał: kamar » 26 lis 2011, 18:11
Zbych07 pisze:
Nie zrobić ale narysować :) A papier jest cierpliwy. W naturze taka zetka to totalna porażka. I wrzeciono praktycznie poza łozyskami :) Trochę krytycyzmu kol. Zbych07 :)
AOLEK
Posty w temacie: 9
#108
Post napisał: AOLEK » 26 lis 2011, 18:14
:) co do betonu pomysł warty przemyśleń licząc, że cm3 waży 2,5g stół 100x150x5 ważył by 75 kg nie tak źle tylko czy by się niezłamał przy zakładaniu no i żeby beton wody niewchłaniał trzeba by szkło wodne dodać tylko ile ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#109
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2011, 18:20
Ja myslalem tylko o fundamencie z betonu.
Stol albo plyta al. odpowiedniej grubosci albo plyta traserska z demobilu ;)
q
orzel10000
Posty w temacie: 55
#110
Post napisał: orzel10000 » 26 lis 2011, 18:22
pancerna :)
q
aż strach pomyśleć co jeszcze będzie dalej w tym poście
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 21:30 przez orzel10000, łącznie zmieniany 1 raz.
