Darmowy program do modelowania w 3D, bardzo dobry!
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 24 lis 2011, 18:31
Witam, przypadkiem natrafiłem na interesujący program do modelowania.
Bardzo przypomina takie programy jak ZBrush, i Mudbox ale jest od nich o
wiele łatwiejszy w użyciu i co najważniejsze zupełnie za darmo. :-)
Swoje dzieło można zapisać w formacie .obj (Wavefront) i następnie
wyposażyć w ścieżkę freza w jakimś programie typu CAM i rzeźbić!
Tu jest adres producenta:
http://www.pixologic.com/sculptris/
Wystarczy iść do działu ,,download'', zarejestrować się i można ściągać.
Program jest jeszcze w wersji alfa ale jest bardzo stabilny i
nie sprawia problemów.
Pozdrawiam, AndrzejJS
barola
Post napisał: barola » 24 lis 2011, 23:03
Wielkie dzieki juz sciagnalem
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 lis 2011, 09:20
qurde - przy imporcie obiektu się wiesza ..
5min. później : uh ruszył :)
\Obrazek
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 25 lis 2011, 17:46
Też to zauważyłem, nie trzeba wpadać w panikę :-).
Podczas niektórych zabiegów procesor jest obciążony w 100%
ale po chwili wszystko rusza dalej.
Może ci koledzy którzy bawią się takimi rzeczami mogli by
pokazywać tu swoje osiągnięcia?
Za kilka dni postaram się tu przysłać relief profilu twarzy zrobiony
na podstawia fotografii.
Muszę jednak jeszcze trochę poćwiczyć! :-)
P.S.
Zapomniałem dodać że na YouTube jest sporo filmów
pokazujących modelowanie.
Wystarczy wpisać w okienku szukania ,,sculptris''
[ Dodano: 2011-11-27, 01:26 ]
Szukając więcej informacji na temat Sculptris znalazłem następną perełkę:
http://sites.google.com/site/makehumandocs/download
Też jest za darmo ale tu można tworzyć model całego człowieka,
podobnie jak w programie komercyjnym Poser.
Też można zapisywać rezultat swojej pracy w formacie .obj
i następnie importować do Sculptris w celu dalszej obróbki.
P.S.
Nie wiem czy dobrze robię pisząc drugi raz pod rząd w tym samym temacie
ale nie chcę zakładać nowego bo te dwa programy uzupełniają się nawzajem
i lepiej żeby były dostępne w tym samym miejscu.
[ Dodano: 2011-11-29, 20:27 ]
Witam ponownie, program Sculptris coraz bardziej mi się podoba.
Po kilku godzinach można już coś w nim zrobić, warto jednak
przeczytać dokładnie instrukcję która znajduje się w folderze
w którym program jest zainstalowany. Jest to plik PDF.
Tu kilka zrzutów ekranu z próby zrobienia płaskorzeźby
ze zwykłej fotografii. Następnym krokiem będzie próba
frezowania tego ,,dzieła''.
A teraz kilka zdjęć:
piotr197
Post napisał: piotr197 » 05 gru 2011, 19:59
Czy czy ktoś wie i pomoże ,udzieli informacji jak pobrac program z linku ( program sculptris ) podanego przez kolegę AndrzejaJS .Nic mi nie wychodzi nawet po rejestracji . Nie znam biegle angielskiego i z tym mam wielki ból - niestety
pozdrawiam
Piotr
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 06 gru 2011, 01:24
Witam, ten program można ściągnąć z wielu miejsc w których
trzeba się rejestrować albo które sąprzeładowane reklamą.
Tu znalazłem jedno bez reklamy i bez potrzeby rejestracji:
http://www.pcworld.com/downloads/file/f ... ption.html
Cały program ma tylko 20 MB więc nie powinno być problemów.
Pod opisem programu znajdziesz niebieskawy przycisk z napisem
,,Download Now'', naciśnij go i zaczekaj chwilkę aż pojawi się na
twoim ekranie zwykłe okienko z pytaniem co robić: Otworzyć plik,
zapisać go czy anulować czynność. Wybierzesz zapisanie pliku na
twardym dysku. W Windows 7 jest trochę inaczej ale podobnie.
Napisz jak ci poszło.
Pozdrawiam, Andrzej
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 06 gru 2011, 02:24
Ten model zrobiłeś tylko przy użyciu sculptris? Kawał dobrej roboty. W jakiej aplikacji zamierzasz zrobić ścieżki narzędzia. Udało ci się znaleźć coś darmowego co pozwoli na pracę z plikami, które wyprodukuje sculptris?.
piotr197
Post napisał: piotr197 » 06 gru 2011, 07:42
witaj
Wszystko poszło ok . bez problemów.
Wielkie dzięki
Piotr
[ Dodano: 2011-12-06, 08:04 ]
witaj Andrzeju
program pobrałem i zainstalowałem . Wszystko poszło ok . Ale przy próbie otwarcia programu pojawia się informacja o problemie z aplikacją sculptris.exe i na tym się wszystko kończy. Co może być tego przyczyną ?
piotr
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 06 gru 2011, 11:13
Do kolegi pascalPL.
Oszukiwałem faktycznie, ale tylko trochę :oops:
Mam bardzo stary pakiet programu Type3, kompletny
z kluczem USB i tam jest bardzo toporna funkcja
przetwarzania fotografii twarzy w relief/płaskorzeźbę.
Z Type3 otrzymuje się tylko bardzo niewyraźne zarysy
twarzy ale całkiem prawidłowe tzn. ciemna fryzura nie jest
potężnym zagłębieniem itd.
Dopiero w Sculptris można coś z tym zrobić.
Można też zrobić coś takiego od początku w Sculptris,
w internecie jest bardzo dużo informacji o programie.
W programie Artcam jest podobna funkcja ale przy
pomocy takich automatycznych narzędzi bardzo trudno
osiągnąć takie rezultaty jak tu.
To jest forum autora programu:
http://nendowingsmirai.yuku.com/topic/7041/Sculptris
a to forum firmy która niedawno przejęła jego program i jego samego:
http://www.zbrushcentral.com/forumdispl ... order=desc
na obu forach jest pardzo dużo przykładów gotowych
prac i filmów które pokazują krok po kroku jak modelować.
Jeśli idzie o obróbkę to będę to testował na mojej maszynie.
Ścieżkę freza zrobię w tym starym Type3.
A swoją drogą będę szukał czegoś darmowego co będzie w stanie
zrobić ścieżkę freza na podstawie modelu 3D.
Przypuszczam że najtańszą alternatywą jest obecnie Vectric, ktoś
na tym forum wspomniał że istnieje wersja polskojęzyczna tego
programu.
Do kolegi piotr197
Problemy podczas uruchamiania programu mogą być spowodowane
zbyt słabą kartą graficzną w komuterze. Twórca programu pisze o tym
na swoim forum. Podobno komputery z grafiką zintegrowaną na płycie
głównej sprawiają najwięcej problemów a trochę lepsze karty Nvidia
pracują najlepiej. U mnie program działa bardzo dobrze pod Windows 7
i Windows XP, na starym i na nowym komputerze. W starym komputerze mam
tanią kartę Nvidia a w nowym Quadro 4000 i obie działają świetnie
ale na tym nowym wszystko dzieje się kilka razy szybciej.
Przetestuj program na innych komputerach, może u znajomych?
Nie jest to żadna piracka kopia więc ludzie nie powinni się bać.
Pozdrawiam, Andrzej
piotr197
Post napisał: piotr197 » 06 gru 2011, 14:05
Witam ponownie Andrzeju
Sprawdzałem wymagania jakie stawia producent dla komputera do programu i moja karta je spełnia (nvidia geforce gt 220 1gb ). Próbowałem na komputerze warsztatowym od mojej maszyny i program chodzi dobrze tylko wolno . Ten komputer to można by rzec dziadek . Co byś zaproponował w tej sytuacji , może kotoś inny ma pomysł .
pozdrawiam
Piotr
Wróć do „Software”
