pomoc w obrobce rysunku
amigo321
witam. Mam problem dotyczacy grawerowania wyslania na frezarke pliku chce zrobic stempel robie obrys przycinam do ramki ale kiedy wysylam plik do maszyny podczas pracy nie zostawia mi danego elmentu nie wiem gdzie moze byc problem czy w ilosci przejsc w obrysie czy zle zrobilem plik prosze o pomoc krok po kroku jak powinienem to zrobic czytam wiadomosci na forum ale po danych wskazowkach nadal czegos brakuje. Zalaczam rysunek kokarda ktora docelowo jest w ramce i obrysie mam nadzieje ze pomoze i uda mi sie stworzyc stempel bede wdzieczny
- Załączniki
- o001.rar
- (14.74 KiB) Pobrany 302 razy
amigo321
Dzieki za pomoc plik zrobilem dokladnie taki sam i blad jest w rysunku mam za cienkie linie moze ktos wie jak przygrubic linie probowalem konturem ale po wycieciu wracaja do dawnego ksztaltu.
Musze kombinowac z przejsciami freza co jest troche skomplikowane po optymalizacji 4 procenty ida ok a potem szwankuje i robi rozne kreski z drugiej strony bez opt idze ok ale nawet frezem 1mm zabiera grubsze linie cos chyba jest z przejsciami wiem ze trzeba ustawic na 70% freza ale i tak nie idzie jak trzeba jakby ktos mogl pomoc w tym przypadku bede wdzieczny.
xtreme69
Na początek to nie wiem na jakiej wersji Corel pracujesz?
Postaram się opisać to w miarę prosto.
( Corel X5 )
Krok 1. Tworzysz prostokąt o wym. 90 x 40 mm będzie to twoja ramka
Krok 2. Tworzysz kokardę o wym 45 x 26 mm lub inny kształt (wedle gustu )
Krok 3. Zaznaczasz oba obiekty "Ctrl+A" i ustawiasz je współosiowo ( skróty klawiszowe "C", "E" )
Krok 4. Zamieniasz obiekty w krzywe. ( skrót Ctrl+Q )
Krok 5. Piórem konturu ustawiasz " bez konturu"
Krok 6. Łączymy obiekty ze sobą "Ctrl+L"
Krok 7. W oknie obrys "Ctrl+F9" ustawiamy: do środka , przesunięcie ustawiamy na 1, kroki ustawiamy na 1, Zastosuj.
Krok 8. We właściwościach obiektu "Alt+Enter" ustawiamy wypełnienie jednolite i kolor czarny.
Krok 9. Eksport pliku do .plt "Ctrl+E"
Pamiętaj aby od kroku 3 obiekty były cały czas razem zaznaczone.
Mam nadzieje, że wyznasz się z mojego bełkotu
ale nie potrafię tego lepiej opisać, wolał bym to pokazać.
Jak byś nie mógł sobie poradzić to pisz a na pewno pomogę .
( Corel X5 )
amigo321
zalaczam moj rysunek jak ktos moze pomoc prosze o podanie jak zrobic stempel j jakie dodac przesuniecia freza przy srednicy 1.2
[ Dodano: 2011-11-29, 08:01 ]
dzieki za kroki dzisiaj jestem w trasie caly dzien ale w poniedzalek przetestuje:)
VITRO-dokladnie tak! taki efekt chcialem uzyskaci jakbys mogl sie podzielic informacjami jak to zrobic bede wdzieczny:) ja mam troche bardziej skomplikowany rysunek cienkie linie i z przejsciami potem bedzie problem.. wysylam moj rysunek
- Załączniki
- kokarda nowa.zip
- (16.18 KiB) Pobrany 297 razy
