Jakie aluminium.
mariuszbroda
Posty w temacie: 11
#51
Post napisał: mariuszbroda » 21 lis 2011, 23:00
widzisz dunkan jak chłopaki chcą Ci pomóc ?
Ja się cieszę.
Poz.
Dudi1203
#52
Post napisał: Dudi1203 » 22 lis 2011, 11:50
To w takim razie wartoby było dokladniej zmierzyc ten wałek żeby trafić z pasowaniem (np mikromierzem), chyba ze znasz tolerancje jego wykonania (oznaczenie litera plus liczba przy wymiarze, np h7). A co do gwintu to zajrzyj w tabele gwintów, tam są podane wymiary wszystkie wraz ze srednica rdzenia i będziesz wiedział jaki to ma byc gwint zeby spełnił Twoje oczekiwania.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 lis 2011, 20:52
Podpowiem ,bo miałem z tym odczynienia. Gwint ma skok 1,5. Otwór H7. Nakrętki powinny być z wkładką samohamującą.Można zamiast tego zastosować, nakrętki kontrujące.Wykonane to było ze stali nierdzewnej.Można zastosować inną np 40 H i cynkować galwanicznie.
tomolc
Post napisał: tomolc » 22 lis 2011, 21:02
Taka tulejkę z gwintem :?: 24x1,5 i fi 16h7 ze stali nierdzewnej wykonam bez problemu.
Zrobię tez nakrętki ale bez zabezpieczenia.
Jak coś to pisz miałem inwalidę ojca 30 lat :cry: wiec dla innych zrobię
dunkan
Posty w temacie: 20
#55
Post napisał: dunkan » 22 lis 2011, 21:06
Dziś oglądałem taką tulejkę oryginalną była z jakiegoś ciemnego metalu chyba poanodowana miała zwykłe nakrętki z podkładkami sprężynowymi ośka wchodziła bardzo lekko i nie było na nie wcale smaru.
tomolc
Na pewno się odezwę tylko muszę poczekać żeby wiedzieć jak długi ma być gwint.
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lis 2011, 16:57
Tuleje gotowe :wink:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 18:25 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
dunkan
Posty w temacie: 20
#57
Post napisał: dunkan » 25 lis 2011, 17:23
WOW
Jesteś wielki.
Dziś lub jutro zacznę wyplatać piastę bo będę zmieniał obręcz.
tomolc powiedz kiedy Ty je zrobiłeś przecież rysunek wysłałem Ci wczoraj o 22.
mariuszbroda
Posty w temacie: 11
#58
Post napisał: mariuszbroda » 25 lis 2011, 23:47
tomolc wszystko ma pod ręką :lol:
mówiłem Ci dunkan,
poz
dunkan
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: dunkan » 30 lis 2011, 17:21
tomolc pisze:Tuleje gotowe :wink:
tomolc tuleje przyszły pasują idealnie.
Jeszcze raz bardzo bardzo dziękuje.
tomolc
Post napisał: tomolc » 01 gru 2011, 06:34
Pokaż jak poskładasz całość :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
